Adminedit: Flyttet ut fra http://www.bmwguiden.no/viewtopic.php?t=2685
jeg kom faktisk på 2 plass i klassen for stero under 15k på rudskogen jeg med en slik kasse. spilte 137db faktisk. mener og huske d var 137. har pokalen på gutterommet i heimen. men jeg må nevne att d var i en toyota starlet jeg hadde. ha ha ha. go biln sin d.
En virkelig kraftpakke på hele 5000W, kan levere hele 173.3dB som i dag er verdens rekord, rekorden ble satt under dB Drag Racing World Finals 2003 i Nashville, USA. Et must for deg som vil ha det beste!
Du skulle hatt denne.... :)
En toyota fra eller til har vel ikke noe å si.. :D Det er så mange der de kom fra....
Tror denne er versting...18"
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK) 10000
Max Rec Amplifier Power (WATTS RMS) 5000
Utdrag fra pioneer.no
TS-W121SPL
SPL C-Type Subwoofer
Loads of decibels combined with solid power make the TS-W121SPL a force to be reckoned with. This high-quality subwoofer weighs in at +165 dB with a thumping 2000 W maximum power output.
Borrowing some of the innovative ideas from its older brother, the TS-W5000SPL, this 30 cm subwoofer features a Glass fibre/Carbon fibre reinforced IMPP cone and a die-cast aluminium basket. With all of this and more, the TS-W121SPL has what it takes for your next SPL competition, or perhaps your next trip around the block!
Satser på at 2 sånne kan gjøre det greit!
Jeg tenkte å stille opp i dB drag jeg også, men synes det blir dårlig trykk i E-30'n. Blir liksom ikke sånn skikkelig DONK DONK.
Vi hadde en russebil i sommer som det var et helvetes anlegg i, pokker at vi ikke stilte opp i dB drag med den. "Eksperter" mente den var god for å spille 150-160dB.
Bilde av kjerran (Det er også 2 stk 12" vendt innover under de 2 15" :D)
10091-Cadence_Master_12.jpg?PHPSESSID=4fedb88468d6c9fe5069b2e7fb8a40a4
12" Bass for dB Drag
76mm 4 lags svingspole på DuPont kaptonformer
2 stk 100 oz magneter
dobbel spider
Maks effekt: 5000W
RMS effekt: 1500W
Følsomhet (2.83V/1m): 96dB
Beregnet for portet kasse
Impedans 1 + 1 Ohm
6500 kr ¨for en toller. ¨men den er sinnsykt heftig
ikke for å disse men x-plod er ikke så mye å skryte av. elementene mine som er 2 12`ere spiller 165db vær!å du snakker om 2 15 og 2 12 spiller 150-160!har aldri likt sony elementer å tviler på at jeg kommer til å gjøre det heller!hva slags forsterkere brukte dere?
Hva slags elementer harru?
Det er litt større volum i en russebil enn en personbil, så det skal en del mer til for og få samma trøkket i en russebil som feks ei boble
