Tommy Skrevet Desember 15, 2004 Share Skrevet Desember 15, 2004 Hvordan tar jeg ut blinklysene foran på min E-34? Har ikke sett så nøye etter hvordan det ser ut, men er det skudd fast, eller er det klips. Å med det samme hvordan får jeg ut grillene rundt frontlyktene? Tommy Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hypolisot Skrevet Desember 15, 2004 Share Skrevet Desember 15, 2004 står noen skruer litt "rundtomkring", venstre blinklyset er det verste kan være litt knotete , må av med litt deksel. Men høyre blinklyset går ganske greit.Tror det var ph skruer tar eg ikkje heeilt feil, er en liten stund siden eg gjorde det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Desember 15, 2004 Share Skrevet Desember 15, 2004 Måtte ikke av med noe deksel på min tror jeg. Var litt knotete å komme til, men hvis du finner en lommelykt eller noe godt lys du kommer til med så ser du skruene. Det er to festeører på hvert blinklys, og så går det inni et spor. For å få de ut er det bare å løsne ledningene (vri ut sokkelen) og løsne to stjerneskruer. Når de skal i må du treffe i et lite spor. Du ser det nok når du holder på. Husker ikke helt i detaljer, men du finner nok utav det. Det gikk ganske kjapt. Fantastisk enkel, billig og fin oppgradering av bilen! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet Desember 15, 2004 Forfatter Share Skrevet Desember 15, 2004 Ok, takker. Det ble grå blinklys på siden og foran ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet Desember 16, 2004 Forfatter Share Skrevet Desember 16, 2004 De som du har på 14cm, er de samme som jeg fikk, da jeg kjøpte originale til min E-30 for 10 år siden. BTW noen som vet svaret på mitt spørsmål, ang. frontlyktene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Desember 16, 2004 Share Skrevet Desember 16, 2004 Headlight removal * Subject: Headlight removal * From: Peter Rhim <0006877381@mcimail.com> * Date: Tue, 13 Aug 96 10:57 EST On Aug 9th, bardon1@nando.net wrote about removing headlights: Can anyone tell me the proper way to remove the headlights from a 1990 525 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Baronl (it is appropriate to put your real name on a post to the digest), Here are some instructions for E34 grill removal, which is required to remove the headlights, that was posted to the list a month or two ago... To remove the painted section of the front end, which is required to be done before you can remove the headlight grilles, is amazingly simple once you know how do it. Open the hood so that it is forward on the rollers, but hot tilted up. Immediately behind the top of the kidney grilles are two rubber "bump" stops and one screw. Remove these. The rubber pieces slide out toward the front, while the screw is just that a screw. Now here is the tricky part, and it's a lot easier to understand when your looking at the car instead of trying to describe it, but I'll try anyway. Now open the hood all of the way. Looking straight down at the grilled area, on the outside of each headlight assembly (and to the inside of the blinker assembly, (and again on the "flat" area between the car's front metal work and the front lights, there is a small opening. In this opening, insert a fairly long-bladed flat screwdriver and locate the grille tab. By carefully depressing the tab, while at the same time applying gentle pressure (I used a cloth covered flat screwdriver blade to not scratch the paint) simultaneously pry out the end of the painted front cover where it end next to the front fenders. You may wish to take a good flashlight and look down the opening before doing this to get an idea of what your targeting to push on. If you do this right, you will feel the front panel sort of "pop" away from its holder. Once you have release the panel on both sides. Then there are two remaining tabs to depress to get the front cover out. These are located at the bottom of the center kidney grilles, immediately behind them. Using two screwdrivers, it is possible to depress these both at the same time. Carefully lift the panel up and out or you will risk scratching the paint on the bumper cover. Once this front cover is off, the attaching screws for the grilles are in plain view. Once you get the grills off, the headlights will be in plain view. They are mounted in their plastic holders with 3 metal pins. These pins pop in and out of the plastic holder with moderate to heavy pressure. Try to pop one out at a time. Disconnect the light connection once you have the headlight lens out, being careful not to touch the bulb with your hands. Assembly is the reverse... Good luck! Regards, Pete 90 5er 6877381@mcimail.com PS If this doesn't work, I have another way to get to the headlights that a body guy showed me. It is a little more involved and requires removal of the front bumper (which surprisingly isn't all that hard). Let me know how it turns out. Fra: http://digest.net/bmw/archive/v5/msg02122.html Hvis det ikke holder må noen andre forklare. Har ikke hatt det av på min enda, men jeg skal sannsynligvis om et par dager, for jeg må ha ut lyktene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Desember 16, 2004 Share Skrevet Desember 16, 2004 Jeg klarte å lage rot av tråden, så en del av innleggene er flyttet til ny tråd: http://www.bmwguiden.no/viewtopic.php?t=2865 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
