lapsapdoi Skrevet Desember 18, 2004 Share Skrevet Desember 18, 2004 Hei igjen! Har lagt inn noen poster tidligere i forbindelse med bytte av motor i en e36 325i. Nå har det seg slik at motoren er satt inn, og bilen har nå rullet 40 mil uten problemer! Helt utrolig. Men det har begynt å lyse et gult varsellys midt i instrumentkonsollen, jeg har ikke instruksjonsbok så jeg vet ikke hva den betyr. Men det ser ut som et rundt tagghjul med et utropstegn i midten. Jeg misstenker at det kan ha noe med automatkassa å gjøre. Kassa er litt treg med å komme i gir synes jeg, (vet ikke helt hvordan det skal være), men særlig ved sakte kjøring der jeg gir litt gass og slipper så tar det en god stund før den hopper i giret ved gasspådrag. Noen som har erfaring med dette? kan det være for lite girolje? Hvordan fyller man på olje på kassa, det er ingen påfyllings-hull på den, hvertfall som jeg ikke kan finne?! Takker for all hjelp! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
manta-a Skrevet Desember 18, 2004 Share Skrevet Desember 18, 2004 Er sikkert lite olje på kassa da,Da er den treg til og gire.Oljen fyller du gjennom hullet på peilestaven.....Få i deg ei smal trakt så blir det lettere og fylle oljen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
øyvind bp Skrevet Desember 18, 2004 Share Skrevet Desember 18, 2004 Automatgearoljen skal fylles på ned gjennom peilepinnehullet. Det er svært nøye med riktig oljemengde på automatgearkassen og riktig olje. Du måler oljenivået ved å kjøre motoren gjennomvarm, gjerne et par mil. Motoren skal være i gang når du peiler og spaken skal stå i park. Men pass på å vær innom alle stillene en 10 sek rett før du setter den i park og måler. Det er bra og være to for turtallet skal ligge mellom 800 og 1000 i det du måler. Det er merker som viser riktig nivå på pinnen. Etterfyllingen må gjøres ltt om gangen. Har lest at det er ca 4 dl fra min nivå til maksnivå på peilepinnen. Oljen skal være fin og rød. Er den ikke det er den slitt og må byttes sammen med filteret. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lapsapdoi Skrevet Desember 19, 2004 Forfatter Share Skrevet Desember 19, 2004 Da er det oljen! Men bilen er en 91 modell, og det er ingen peilestikke på denne type girkasse, den skal visst være vedlikeholdsfritt! Er det noe jeg har gått glipp av? Hvor skal eventuellt denne peilestikka være? Det jeg har hørt er at man må fylle oljen gjennom av man tar av bunnpannen og fyller den opp, setter den tilbake og lar bilen gå, og lar kassa få suge opp oljen og forsette slik en stund. Har noen vært borti dette før? ----------------------------- En peilestikke hadde vært kjekt å hatt! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Desember 19, 2004 Share Skrevet Desember 19, 2004 Det stemmer at det ikke er peilepinne på E36 med automat. Du fyller i påfyllings/peilehullet. Bruk literflasker med litt spiss tut på. Bunnpanneprosjektet hørtes mildt sagt veldig sært ut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bøen Skrevet Desember 19, 2004 Share Skrevet Desember 19, 2004 BMW har et par forskjellige automater. Var borti en der du måtte fylle olje i en plugg midt under bunnpanna i automaten. Det var ikke avtapping, men en stor nivåplugg. Automaten skulle ha en temp. på 35 -40 grader, du skulle ha motor i gang og være gjennom alle gira og så i P. Under bilen og ut med pluggen og fylle til det kom ut olje, var et 3 -4 cm høyt rør oppi der så det rant ut når nivå var OK. Jeg tok en colaflaske med en slange nedi og et lite hull jeg satte trykkluft i. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tomasb Skrevet Desember 20, 2004 Share Skrevet Desember 20, 2004 Samme prosjekt gående her og. Automat-kassa er blitt litt slapp, så eg er blitt anbefalt å skifte olje. Må av med bunnpanna på kassen for å få ut gammel olje, skifter filter samtidig. Sett på ny pakning på panna, og fyll opp olje igjenn. (Tror fyllehullet er oppå kassen, litt i bakant på venstre side?) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Muren Motorsport Skrevet Desember 25, 2004 Share Skrevet Desember 25, 2004 e vell varsellys for registerreim bytte ditta vell?? køyre kun gammal beemer me kjede ej da men... d kan no høyrest slik ut på symbole.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stianmann Skrevet November 27, 2005 Share Skrevet November 27, 2005 det er automatkassa som går i nødprogramm. starter i 3.gir. min er sånn at den plutselig kan begynne og lyse. bare stopper bilen og slår av tenninga og starter igjen så er alt som før igjen! aner ikke hvorfor den begynner og lys Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mpower20 Skrevet November 27, 2005 Share Skrevet November 27, 2005 det er automatkassa som går i nødprogramm. starter i 3.gir. min er sånn at den plutselig kan begynne og lyse. bare stopper bilen og slår av tenninga og starter igjen så er alt som før igjen! aner ikke hvorfor den begynner og lys Med for høyt turtall foreksempel... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Muren Motorsport Skrevet November 27, 2005 Share Skrevet November 27, 2005 var ikkje der fleire innlegg i denne tråden når den var posta for.. ca. et år siden? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
