cmn Skrevet Desember 21, 2004 Skrevet Desember 21, 2004 I det siste har bilen vært treg til å starte. Det må ikke nødvendigvis være kaldt ute heller. Det som skjer er at bilen går så lenge på starter'n (i forhold til det den har gjort før). Nå tar det kanskje et par sekunder hvertfall før bilen livner til, og den hoster kanskje bittelitt akkurat i det den starter. Hva kan det være? Mangel på bensin(trykk) etter at den har stått lenge? Kan det være batteriet som gjør at starter'n går bitte litt for sakte?
Gaute Skrevet Desember 21, 2004 Skrevet Desember 21, 2004 Det kan være alt det du nevner, samt....: -falsk luft (innsugsbelg?) -slitte tennplugger -tett/gammelt bensinfilter -tett/gammelt luftfilter -tennpluggledninger (hvis du har det) -kondens (mange steder) -kaldstartfunksjon -og sikkert noen andre ting. Er det lenge siden disse tingene ble byttet?
Jarle Skoftedalen Skrevet Desember 22, 2004 Skrevet Desember 22, 2004 Prøv å lade batteriet fullt opp!
bimmerdude Skrevet Desember 22, 2004 Skrevet Desember 22, 2004 Det er nok enten batteriet ditt eller at du bruker en olje som ikke er god om vinteren. Med helsyntetisk olje starter motoren MYE fortere enn ved halvsyntetisk/usyntetisk.
bimmerdude Skrevet Desember 22, 2004 Skrevet Desember 22, 2004 Sjekk at du har over 12,6 volt på batteriet ditt. Da skal det være OK
cmn Skrevet Desember 22, 2004 Forfatter Skrevet Desember 22, 2004 Batteriet er bra, og jeg kjører med Mobil1 5w-50 helsyntetisk. Skifta for et par mnd sia... Får nok prøve å skifte plugga tror jeg.
