Jeg har en E36, 95 modell. Jeg skal ta med ledning fra hoved batteriet (foran) til bagasjerommet , for å koble forsterker. Men problemet er hvordan/hvilket vei skal jeg bruke for å ta ledning foran til bagasjerommet? Jeg selv finner ingen gjennomgang ... :(
Batteriet ligger nok foran hvis han har 316/318i/318is/318tds. Det er en del kabelgjennomføringer i gummi gjennom torpedoveggen. Alle er sjelden brukt, så du kan skjære hull i en helt ny om du vil det...
Ta ut batteriet. Under batteri "plata" er det ett hull...bak hullet sitter det en gummi foring. Denne kan du skjere hull i. Gå deretter inn i cupen på passasjer siden og ta ut plata under dashbordet. Den løsnes med 2 skruer i forkant..bruk så en skrutrekker for å løsne den og dra den lett ut. Oppe til høyre ser du da gummiforingen som du kan bruke. Lønner seg å sette den på plass igjen. Løsne dekslet ved føttene der hvor høytaleren sitter så kan du dra strømmen gjennom den og videre under listene bakover. Bak sete ryggen har du kabelinngang på begge sider som kommer ut bak høytalerne i hattehylla. Hvis du ikke vet om det sitter sete ryggen og setet med noen klips i overkant og ytterkant...
Just Get to Work...It`s a Lot of Fun.... 8)
