tomasb Skrevet Desember 28, 2004 Share Skrevet Desember 28, 2004 Bilen startet ikkje i morges, og får enda ikkje start på den. Starteren går rundt, men ingen tenning. Alle varsellysa går ut når eg prøver å starte, utenom ABS-lyset. Vasket bilen i automat i går, med underspyling. Kan fuktighet i ABS-sensoren føre til at bilen ikkje starter? Noen som erfart liknende? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jarle Skoftedalen Skrevet Desember 28, 2004 Share Skrevet Desember 28, 2004 Tviler på at ABS`n har noe med at den ikke starter å gjøre, du får dra lenge på startern da vettu og skru ut pluggene å sjekke de, er de våte så tenner den ikke, altså det kan være fordeler eller coil. Og hvis pluggene er tørre så får den ikke bensin.. Har mest tro på at det er noe med tenninga, sjekk også om du har gnist på pluggene når du drar på startern.. Lykke til! Og husk å sjekke nivået på blinklysolja \:D/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tomasb Skrevet Desember 28, 2004 Forfatter Share Skrevet Desember 28, 2004 BMw har jo dette med att alt elektrisk henger sammen. Snakket for en tid sidem med en mekaniker på bavaria. Han fortalte om en som hadde kommet inn til veksted med ett stereo-anlegg som gjekk av og på. Det var ein feil i venstre baklykt som gjorde det. sk9iftet baklykt, og stereo anlegget fungerte igjenn. ??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tomasb Skrevet Desember 29, 2004 Forfatter Share Skrevet Desember 29, 2004 Hurra. den startet. Fant aldri ut hva som var problemet, tror det kan ha vore hjernen på an. Av med tenninga, koblet av batteriet, på igjenn og bilen lyser opp som ett juletre. alle varselys og nødblinklys og cupelys lyser opp. definitivt feil! Prøver igjenn, ingenting lyser unormalt og bilen starter uten ett feilslag. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
