325e Skrevet Januar 11, 2005 Share Skrevet Januar 11, 2005 Ettetsom motoren i bilen min nesten ikke har gått på 7 år, tenkte jeg at det er greit å ta en service på den med en gang. -86 m20b27 Hva anbefales å gjøre? Har akkurat byttet olje og filter, tenkte det var det viktigeste. Reg. reim? Justere ventiler (er det mulig å få gjort selv på denne?). Kom med noen tips og råd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Hitman Skrevet Januar 13, 2005 Share Skrevet Januar 13, 2005 Reg Reim bør du ivhertfall bytte. Snarest! Kjøp det på BMW forhandler, for dette er en del det ikke lønner seg å snåle med. Kjøp nytt spennhjul også. Stille ventiler er en smal sak. Kjøp Haynes boka, følerblad, skru av toppdekselet og mål i følge boka. Gjør det når den er kald. Sjekk hjullagrene. Vannpumpa bør sjekkes. Bytt servorem og vifterem samtidig med kamremma. Sparer deg for mye arbeid. Gjør dette i varmt vær, for det lønner seg å ta av panseret, tømme kjølesystemet og fjerne radiatoren for å komme til. Skift olje til våren, for å få bort alle urenhetene da bilen har stått lenge. Før dette oljeskiftet, sug en flaske med injectorrens rett inn i manifoilen. Bilen kommer til å nesten dø, men fortsett til flaska er tom. Deretter lar du den stå i en time eller to. Kjør så en stund ved høyt turtall så den svarte røyken gir seg. Da har du nemlig fjernet mesteparten av carbonen i motoren. Men dette må bare gjøres før oljeskift! Etter dette er olja grisemøkkete! |Hitman Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmerdude Skrevet Januar 21, 2005 Share Skrevet Januar 21, 2005 Pass på at kamhjulet er skiftet! Er det av sort tynt blikk/stål så må du skiifte det. Det er en produskjonsfeil på M20 motoren. Du må skifte til den reviderte kamhjulet som er av tykt aluminium. Jeg havnet med motorras midt oppe på fjellet pga denne konstruksjonsfeilen. En annen konstruksjonsfeil du må sjekke ut er strekkboltene. Er de ikke av torx type bør du skifte dem ut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325e Skrevet Januar 21, 2005 Forfatter Share Skrevet Januar 21, 2005 Takk for tips! Har lagt inn bud på en nyoverhalt turbomotor nå, så tror ikke jeg gidder å gjøre noe særlig med denne før den blir tatt ut. Blir vel en overhaling og balansering av blokka, for så å sette i sammen med en b25 topp og en småfeit turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
