535i til M5
Tech9
Jeg har en -89 E34 535i som er ombygd til -92 M5 (ikke av meg). Alt av drivverk skal være byttet, men så lurer jeg på noe.. Den sperrer på 6200 omdreininger, og d stemmer jo ikke med en original M5, som har max effekt på 6900..og turtallet virker nesten unaturlig lavt ved vanlig kjøring også. Speedon viser NOE for mye.. Hva er feil? :?: Er d bare speedon å turtellern som viser feil eller kan d være noe annet? Hjernen kanskje? D er power i massavis så det virker som alt av krefter er tilstede, dette har jeg fått bekreftet av flere.. :)
Håper noen kan svare
Bernt
Bernt
Hei
Du skriver alt av drivverk er byttet,vil tro noe så viktig som motoren også er byttet?
Nei, jeg ville bare ha en 535 med M5 drivverk... :wink:
Selvfølgeli er motoren byttet..
Forøvrig er også instrumentene og interiøret fra M5, det eneste som mangler er vel Nürnburgringpakken..
Men NOE er ikke helt som det skal ettersom turtelleren viser bare 6200 omdreininger når sperra slår inn..
Merkelig hvis den ikke er byttet allerede da. Hjerne pleier jo følge med når man handler motor/gir/ledningsnett.
Og ja, hjerne koster jo noen tusenlapper.
Sjekk serienummeret/delenummeret på den i bilen din først, for å forsikre deg om hva det er som sitter i den. Er det 535-hjernen kan du jo alltids prøve å få tak i en M5-hjerne brukt, men vet ikke hvor lett det er.
På min E34 ligger hjernen i en plastboks i motorrommet på bilens høyre side, mot torpedoveggen (4 stjerneskruer). Den sitter i noen sloter, så den er lett å ta ut, men du klarer sikkert se delenummeret uten å ta den ut.
Må vel gå igjennom å se litt ja, men jeg snakket akkurat med en kamerat av meg med litt mer peiling enn det jeg har, og han mente at 535-hjernen ikke ville fungere mot M5 motoren pga totalt forskjellig innsprut..?
Menneh..noe er galt, og jeg vil ha det fixa, så jeg sjekker ALT!
