Høyttalere i 93' 318i
Jeg skal kjøpe høyttalere foran og bak og en sub til min 93' 318i, noen som har forslag til hva som er greit og ikke altfor dyrt? Og hvordan dette skal monteres? Jeg er helt blank på området.. :-(
For å si det sånn, det eneste jeg er fornøyd med er spilleren, en JVC "chameleon"...
Montering er egentlig ikke no stress. Men for å få ut diskantene i dørene må du demontere døra. Sitter nemlig en tvinge sak på baksiden av diskanten. Døra sitter med 3 skruer + klips rundt hele. Ved fotbrønnen må du ta ut plata over benene som sitter i 2 skruer samt en skrue ved selve gitteret. På førersiden er det samme opplegget med skruer.
For å få strøm bakover til sub/Forsterker kan du bruke ett hul i veggen mellom motoren og cupèn. Ta ut batteriet foran så har du hullet rett under batteriet. En liten svart gummiforing. Løsne alle listene bakover til baksetet, ta ut baksete rygg og sete. Der har du også en kabelgjennomføring som du kan bruke. Sete sitter forøvrig i klips. 2 i ryggen og 2 på sete. Du må jo også få ut plata mellom bagasjerommet og cupèn hvis du skal ha sub...
Så var det bare å sette sammen igjen... :?
Dører og seter er demontert, har satt inn nytt teppe i bilen. Så da er det enkelt å komme til høyttalere og ledninger.
Hvorfor må plata mellom kupeen og bagasjerommet ut hvis jeg skal ha sub?
Uansett, en ting er sikkert, jeg skal aldri skifte teppe igjen! Eller kjøre en syk katt til dyrlegen uten at den er i bur..
