Det jeg lurer på om det er mulig og lage eller få tak i rimelig hattehylle til en 520!?! :?:
Har tenkt og legge opp bassrefleks rør, samt montere en forsterke i denne hylla...
Men det hadde vært veldig greit og hatt den orginale hylla uberørt, hvis bilen skal f.eks selges sener... :roll:
Eller prosjektet er misslykket... :P
Det du gjør først er å ta av sitte sofan, før å ta av den tar du tak i puta rett bak framsetan i metten) sånn ca.. og gjer ett rykk opp.. samme gjør du på andre side.. da er det bare å løfte den ut.
Helt nede med seteryggen er det en skru på vær side med dørken som du må skru av... så tar du vekk nakkestøttene.. så kan du løfte ryggen rett opp. så er det bare å ta den ut..
Så må du fjerne di dekslan som e på c stolpen, Di er klipset fast,, så må bare rykke forsiktig i dem så kommer di av.. husk ta av kablen t lyse..
så er det sånne klipse du må bruke ett tynt skrugjern før å ta vekk. på framsia av hattehylla..når di er fjernet er det bare ta den ut.. før å ta den het av må du mest sannsynlig skru sikkretsbelte av og tre di gjennom først..
ikke beste forklaringa.. men ska være en på nett.,. ska se om eg finn,
