Gjest Skrevet Februar 2, 2005 Share Skrevet Februar 2, 2005 Da jeg var ut å kjørte istad bestemte viskerne på min 86 320i at de skulle "parkere" 10 cm høyere enn det de gjør til vanlig. Viskerne går i sin normale bane men når de skal parkere legger de seg feil. Noen som har peiling på hva som kan være galt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
a-olsen Skrevet Februar 2, 2005 Share Skrevet Februar 2, 2005 Når man monterer f.eks ny vindusviskermotor, så er det "tannhjul" som som man bruker til å koble den til selve viskerene. Mulig din har hoppet over noen hakk og kanskje derfor ikke går helt ned? Eller så kanskje bare motoren din begynner og bli sliten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
paul Skrevet Februar 2, 2005 Share Skrevet Februar 2, 2005 skjedde det samme på min bil,plukk av dekselet over visker motoren ,da vil du komme på en 14 eller 13 mm mutter som står på"visker tøyet".løys den å vri viskerene ned igjen,så teit mutteren igjen. OBS! det er veldig trangt å komme til og HUSK ha av tenninga så ikke viskerene kan starte lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Naitsirk Skrevet Februar 2, 2005 Share Skrevet Februar 2, 2005 vil å si det samme, løs på mutteren å sett fast igjen. Håper dette funker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SeT Skrevet Februar 2, 2005 Share Skrevet Februar 2, 2005 Litt OT: Er det dyrt i skifte viskermotoren? vanskelig å gjøre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KjetilO Skrevet Februar 3, 2005 Share Skrevet Februar 3, 2005 Før du løsner mutteren kan det være lurt å se om viskerne går ned til bunnen av ruta, og litt opp igjen før de stopper. Gjør de det vil de gå under kanten på vinduet hvis du endrer på høyden på viskerne. Det kan også være releet dit eller motoren som begynner å bli dårlig... Det går greit å bytte motor, men det er trangt.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BalleKnalle Skrevet Februar 3, 2005 Share Skrevet Februar 3, 2005 Litt OT: Er det dyrt i skifte viskermotoren? vanskelig å gjøre? Selve viskermotoren er vel kostbar tror jeg ... Tror jeg ville satset på en brukt en fra f.eks Gs/Os.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SeT Skrevet Februar 3, 2005 Share Skrevet Februar 3, 2005 Det var det jeg trodde ja. VIskerene funker ikke på raskeste hastighet nemlig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BalleKnalle Skrevet Februar 3, 2005 Share Skrevet Februar 3, 2005 Du kan jo prøve å bytte visker releet da? Et helt nytt er dyrt det oxo, men du kan jo prøve et brukt et å se om det funker! Før du begynner å røske ut alt som er mener jeg... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjirn Skrevet Februar 3, 2005 Share Skrevet Februar 3, 2005 forsiktig med startkabler og, da disse har en tendens til å sprenge releer... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KjetilO Skrevet Februar 3, 2005 Share Skrevet Februar 3, 2005 Det var det jeg trodde ja. VIskerene funker ikke på raskeste hastighet nemlig Må si meg enig med BalleKnalle - det er nok releet - hadde akkurat samme problem på min e28, og det gikk over med nytt rele.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Februar 3, 2005 Share Skrevet Februar 3, 2005 skjedde det samme på min bil,plukk av dekselet over visker motoren ,da vil du komme på en 14 eller 13 mm mutter som står på"visker tøyet".løys den å vri viskerene ned igjen,så teit mutteren igjen.OBS! det er veldig trangt å komme til og HUSK ha av tenninga så ikke viskerene kan starte lykke til Hvilket deksel er det du mener? Det i torpedoveggen eller det som står rett under selve viskerarmen? Tror kanksje det er noe annet som er feil, da viskerne parkerer noen ganger midt på vinduet, noen ganger rett opp og noen ganger i rett posisjon. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BalleKnalle Skrevet Februar 3, 2005 Share Skrevet Februar 3, 2005 Akkurat det du beskriver der hadde jeg problemer med på min E30.... Helt sikkert releet.... Jeg kjøpte helt nytt relee og da ble alt bra... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Februar 4, 2005 Share Skrevet Februar 4, 2005 Akkurat det du beskriver der hadde jeg problemer med på min E30.... Helt sikkert releet.... Jeg kjøpte helt nytt relee og da ble alt bra... Husker du hvor releet er plassert? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BalleKnalle Skrevet Februar 4, 2005 Share Skrevet Februar 4, 2005 I sikringsboksen i motorrommet.. Et stort sort avlangt et...tror det står K3 eller noe på det... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
