Bilen `spiser` lyspærer...
Hei.
Jeg har problemer med nær lysene på min bil.. bytter pærer med ca 2 mnd melomrom, det er stort sett nærlysene som rykker, like ofte på hver side.. har speningsmåler gjenom `Defa` pakken som viser konstant spening mellom 13,7 - 13,9 V. (på batteriet)
Er det noen som har hat samme problem??
Noen som hvet hva som kan være problemet..?
Det er jo ikke normalt å bytte 4 - 6 pærer på hver side igjenom året. [-X
det eneste jeg kunne tenkt dette var er at bilen lader for mye, slik at pærene får litt for høy spenning, da synker levetiden betraktlig, men siden du har et voltmeter og ladespenninga er såpass lav så kan dette umulig være et alternativ.. hmmm... :-k
Du må mål spenningen mellom de to kontakt platen der lyspæren står. Tror det skal vær rundt 11,8V... Er ikke helt sikker, det kan hende det står på lyspærene.
Det hjelper egentlig svært lite å målspenningen på batteriet. Siden det blir trykket en så stor strøm fra det, så vil det bli ett betydelig spenningsfall gjennom ledningsnettet. Det kan bli opp til flere volt pr. meter. Det er helt normalt at batteriet er over 12 volt.
