520i problemer.
Endre
Har et par problemer med bilen som jeg vil fikse, og kansje dere kan hjelpe meg og finne ut av det.
1. Sentralåsen låser seg igjen med en gang den blir åpnet. Og låsen på fører siden går ikke i lås. Går ikke og trykke ned låsen for hånd heller den står bom fast.
2. Når batteriet blir tomt stopper bilen. Har prøvd og lade det men det lader seg ikke opp. Og når jeg kjører på lave turtall lyser batteriet som befinner seg under speedometeret.
Takker for svar.
Vil legge til at pkt. 2 ikke _må_ være dynamoen. Hos meg var det jordingen til dynamoen som var problemet...
Og om det virkelig er dynamoen kan du slippe unna med en hundrelapp hvis du er kyndig med loddebolten. Tror "ny" dynamo kosta meg 86 kroner eller noe i den duren (kjøpte børstene hos Bavaria).
Ettersom batteriet ikke lader seg opp kan det jo også være at cellene i batteriet er ødelagt. PÅ det gamle batteriet mitt hadde jo fire av seks celler frosset. Dårlig med effekt på det gitt. Jeg skiftet også forøvrig børster på dynamoen og den ble som ny. Smal sak å fikse og billig er det jo også. Under 100,- i forhold til over 2000,-
