Problem med tomgang.
BJ
Sjekk etter lekkasjer rundt vakumslangene. Disse har en tendens til å sprekke. Det kan også være at tomgangsregulatoren trenger en rens. Den sitter i bakkant av toppen (rund, blank dings) og kan renses med parafin, WD40 eller liknende stoff. En annen mulighet er at en temperaturføler krangler. Da vet ikke motorstyringen at motoren er kald.
Litt å begynne med iallefall.
Har hatt hull i bunnpanna i snart 2 år :)
Jeg ser det positive i det, jeg trenger ikke skifte olje, jeg bare trenger påfyll :D hehe.
men å sveise ei bunnpanne er INGEN enkel sak.
Dette er fordi det er mye olje på metallet noe som gjør at sveiseskjøten ikke blir bra, blir bare hull.
En mulighet er at du tar av bunnpannen, og sveiser en metall-bit over hullet. da kan det gå, men du må gjøre skikkelig rent før du begynner å sveise.
Ellers har jeg kjøpt noe 'glyme' som kan brukes på bunnpannen.
skal gi deg navnet på produktet når jeg kommer hjem ifra jobb, og får sjekket hva det heter. :)
Fikk i fakktisk samme problem i dag.. det tikker med en gang jeg vrir om nøkkelen, og så gir det seg.. med en gang var bilen veldig urlolig på tom gang.. jeg kjørte av sted og det ga seg med en gang. Hvem føler kan det være? kan det være den som går inn mot luft filtre ?
takker for svar , setter jeg pris på :D
Det er kaldt ja... tikker bare med en gang moteren starter så er det vekk.. sier likksom trtrtrtr.. brmmmm så er alt ok..
Det har vært sånn et par dager, urolig tomgang kom først i dag.
jeg har en svak misstanke om føleren som sitter inn i luft filter bokksen. hvis den bestemmer bensin/luft til motoren, kan det kansje ligge på den.
Er redd for at bilen pluttselig skal få ventil tikking. Det er så leit og høre på :( olja er på normalt niva (altså full)
Problemet med hullet i bunnpanna er å få noe som holder, har hørt at sveis som du sier Mirakulix, er vanskeligt å få helt bra. Det har en tendens til å ryke etterhvert. Men dette hullet er veldig lite, trenger bare å fylle på litt olje hver 20k km, derfor jeg vil prøve å tette det. Litt irriterndes å ha olje lekasje viss du parker hos noen som har fine steiner i garsrommet :\
takker for tips! :)
