Trenger hjelp:Vanskelig å få luft ut av systemet på en 324??
BMW324TDa
Er det noe spesiell teknikk for å få ut all luften av kjølesystemet på en 324td?? Vet at det var ett helvete på mine tidligere, men der gikk det np til slutt.
Ksiftet reg reim på fredag og i går/søndag, begynner den å varsle om lite kjølevann og temp stiger, eg guffer på med varme apparat, for å kjøle den ned, stopper og venter litt.
Har i etterkant luftet (slik eg mener det skal gjøres; fylle opp med vann i ekspansjonstanken, la lokket være av, la bilen stå og gå på tomgang med varmeapparatet på fullt i ca ti min) tre ganger, men det samme skjer, vannet evakuerer og tempen stiger.
Noen forslag/fremgangsmåter hadde vært topp-
  • Svar 31
Det som har fungert veldigt bra for meg på andre biler er følgende:
Fylle opp ekspansjonsttanken, og så "pumpe" ut luften ved å klemme på den store gummislangen(øverste) mellom motor og radiator.
huske å ha lokket til ekspansjonstanken av.
Lykke til :)
Sliter litt med luft i kjølesystemet på min jeg også, men dette problemet har vært litt nedprioritert hos meg i det siste, siden jeg har slitt med litt større problem med bilen.
Dersom du kommer på et lite triks, vil jeg gjerne vite det også.
Jeg for min del, har hvertfall ikke fått så veldig mye ut av å lufte systemet ved hjelp av lufteskruen på vannpumpa.
Har også prøvd å klemme på den store slangen som går mellom radiator og motor, uten noen stor suksess.
Virker ikke som om motoren blir for varm hos meg hvertfall, men det blir en del trykk i ekspansjonstanken på grunn av lufta, og vannet evakuerer derifra.
Lurer meg på om toppakningen min har tatt kveld...
ER som sagt trøbbel med luften. Men varierer hvor lang tid den bruker på å "kvitte" seg med vannet. Alt fra 3 - 15 mil...
Men synes eksosen er litt vel lys. Ser den godt i speilet når eg kjører sakte og står på tomgang. Nå er det riktig nok ganske kaldt rundt om her forskjell til hva det pleier, men eg synes eksosen har en litt rar farge for det.
Noen som har noen eliminasjonsmetoder for å finne ut om det er toppakningen eller andre ting som er på gang????
Prøv å jekke opp bilen en god del i forkant, slik at luften lettere finner veien ut..og press på slangene en god stund..jeg holdt på slik i ca en halv time til en time for å lufte ut min gamle 320..husk å hold øye med tempen mens du holder på og etterfyll med vann :?
Tenkte eg skulle prøve meg på det etter jobb ja....
Men lurer litt på hva som gjør at eksosen min synes så godt..
Det kan jo hende at det er i kombinasjon med kulden og at eg ikkje har vært spesiellt oppmerksom på dette før, ELLER det kan være at det har gått shit... Håper det er førstnevnte.
Luftet til eg så mannen med småfuglene, men ingen merkbar forskjell.
Etter litt feilsøking, kjenner eg at slangen ut fra termostaten er kald, mens øverste slangen på radiatoren er kokvarm og under ett voldsomt trykk. Det tyder vel på at vannet inni der koker og evakuerer ut gjennom dreneringen på ekspansjonstanken pga høyt trykk??
Tiltak i morgen blir å stå opp tidlig, få tak i en ny termostat. Skifte denne og se om det blir noe forskjell,. Hvis ikkje dette gir resultater, har eg en bekjent som skal komp tenste den. Så får vi se ka den testen sier
*krysse fingre*
Har tenkt på denne og ja. Skal prøve ALT før eg tar av noe topp i vhertfall. Det er ufattelig kjedelig, og nå fremover skal eg jobbe slik at det har eg IKKE tid til. Pluss at det er jo greit å kunne kjøre på jobb og da..
Skal av gårde etter termostat nå. Håper det er den. Hører på pris på vannpumpe og når eg er rundt. Får bli neste det da, med mindre trykktesten viser noe helt rabiat noe.
