Hva går porting ut på? hvordan blir det gjort?
eXistenZ
Vet heller ikke så mye om dette, men har forstått det sånn at det er ganske mye arbeid og kan fort bli dyrt (av med toppen osv.) + at det er usikkert om det er så voldsomt mye å hente hvis den er optimal fra før av. Men kan du gjøre det selv eller gjennom bekjente er det sikkert verdt et forsøk
Kort forklart fra motorservice as:
"Kanalenes form og overflate forbedres, tverrsnittet økes, overganger til manifoldene utlignes, større ventiler kan monteres og ventilsetene freses eller byttes for å gi plass til større ventiler". :)
Har vært borti en topp som faktisk sprakk etter porting :(
en kamerat av meg gjorde dette selv og det blei helt konge, det er en 320 med turbo og etter porting fortsatte bilen å dra noe helt sykt også etter 5500o/min.. men det gikk et par topper tapt i forsøket da :D lett å lage for tynne vegger inn til kjølekanalene...
Men tror absolutt det er verdt et forsøk.
Han brukte bare en fres og mange timer... ikkeno spesialverktøy i det hele tatt...
Lykke til!
okey, har skjønt poenget.. er ikke være enn å prøve da! weee.. :roll:
Nei, så klart.. men lager du kanalene for store, så er det jo fare for og ta toppen!.. men det er jo ikke værre enn og eksprimentere litt ;) .. men skal du vikelig ta ut hester av porting, lønner du deg på og sende inn toppen, så det blir skikkelig flow.. da kan du fort ta ut noen ekstra hk .. ;)
Det akn jo umulig være værre enn å prøve! har litt tid til overs så må jo nesten prøve.. se hva som skjer.. toppen går i benken idag! mohaha! har fler å gå på så om en å annen går til helvette så får det heller være..
