Effekt etter motorbytte?
BMWE34
Har satt i en 2.5l m20 motor i min 520ia 88mod E34. Har da kun skiftet blokka og toppen. Kjører med 2.0l innsprut, innsug, hjerne o.s.v. Hva vill da bli ca effekt i motoren? 2.5l har jo egentli 170hk, mens 2.0l har 129hk.
Har ikke fatt prøvekjørt den enda så jeg har ingen formening om den går vesentlig bedre eller dårligere.
ja si det. men 2,0l insprut på 2,5 motor! 170 hk vil det jo ikke bli da.
men motoren vil vel få for lite av luft/bens ??
så det kan vel hende du blir plaget med gåene plugger og sligt pga dårlig kjøling? for mager blanding!
bare min tanke!
men antar at du kan kompensere dette med justering og måling av insp,system. så den får det den trenger!
vil vel anta at den blir en del sprekere uansett, men hvorfor ikke gå hele veien å få ut 170hk??
Har ikke kompetanse nok til å begynne og bygge om ledningsnett. Hadde det vert lurt å bruke luftmengde-måleren fra 2.5lèrn?
Vill ikke lamda justere bensin behovet, for å forhindre for mager blanding?
håper noen andre kan hjelpe deg her. men hjernen i bilen tror vel enda at det er en 20l motor i bilen?
lambdaen vil ikke hjelpe så mye uten videre. den justerer vel bare forholdet mellom bensin og luft. at det kommer rett mengde bensin i forhold til hvor mye luft som brukes. (tror jeg)?
men det er jo justering på luftmengdemåleren, co skruen!
mulig det kan hjelpe å bytte luftmengdemåler og, men da med tilhørende slanger å slikt vist det ikke er samme dim som dem som står på da??
jeg ville tatt bilen som den er nå, til noen som kan justere dette til deg.
så kan det hende det går fint å kjøre slik.
  • 4 weeks later...
Har nå fått igang vogna, og den går overaskende bra. Ikke noen tegn som tilsier at det er noe som ikke "hører" sammen av delene fra de to motorene.
Noen som vet ca 0-100km/t på en 525ia? "Målte" min til ca 9sek nå.
0-100 525iA : 11.3 sek. Du skrev ca 9 sekund, så du må nok sjekke speedoen din samt kjøpe deg en ny klokke. En 535iA med 211 HK bruker 9.1 fra 0-100.
Det er to versjoner 520iA , en er ECE versjon, de går på henholdsvis 13.9 og 13.3 sek. 530iA 10.8 sek og 524td aut. 13.9 sek.
Tallene er hentet fra min instruksjonsbok for 535iA 1991.
heisann.. flott at du har fått det til :D
så du merker ingenting til at noe er galt???
hva med pluggene? dem bør du ta ut å se på etter en kjøretur for å se hvordan bensin/luft blandingen er og om forbrenningen er bra. så måle forbruket på bilen.
morsomt vist alt funker fint, kanskje det kun er minimale forskjeller på disse komponentene da siden alt virker bra????
kult sier nå jeg :wink:
