treig pc
Power
- slett alle unødvendige programmer under "legg til/fjern programmer" på
kontroll panelet
- last ned adaware fra lavasoft.com og kjør dette, slett alt programmet
finner, eller bruk annet spy/adaware prog
- kjør virus søk. husk og oppdatere virus programmet først.
- slett alle filer under "midlertidige internet filer", høyere klikk Internet
Explorer ikonet og velg egenskaper, her kan du slette disse filene.
- Sjekk om det er bra med ledig hardisk plass....
- hvis pc er treg i oppstarten, kan du gå inn på "start.... kjør(run)" og
skrive inn "msconfig" på bildet som spretter opp vil du se "oppstart".
under oppstart er det en list over program som startes ved oppstart,
fjern alt som ikke trengs å startes OBS!! her bør du vite hva du gjør
- Slette/formatere alt og innstallere windows på nytt, er også en løsning.
Dette er jo noe å begynne med, lykke til :wink:
kan være diverse innstillinger.
Sjekk om du benytter deg av proxy server.
høyere klikk Internet Explorer - egenskaper - tilkoblinger - lan instillinger.
Ta bort event. proxy instillinger.
Eller kanskje du har litt strenge sikkerhets innstillinger på brannmur eller i exploreren.
- Det kan hende Skjermdriveren din, ikke fungerer som den skal, at alt nesten går på prosessoren istede for at den skal jobbe på Skjermkortet, last ned nyeste driveren til ditt skjermkortet :)
- Trykk CtrL + Alt + Delete , og trykk på ytelse, se om prosessoren går stabilt eller går opp og ned, neste ; trykk på prosesser og se om det er noen programmer som bruker veldig mye av prosessoren din :) Fin Løsning
