528i Skrevet Mars 3, 2005 Skrevet Mars 3, 2005 hei. først må jeg si at dette er ikke noe jeg skal utføre! med det første i allefall. har lurt på det lenge. vist jeg skulle montere turbo på gammelbilen. så er montering og virkemåte på selve turboen grei. men hvordan koble olje til? brukes det av motoroljen eller er det sepparat oljetank med tilhørende pumpe? vist motorolje, hvordan/hvor koble på motor?
Kjell Rune Skrevet Mars 3, 2005 Skrevet Mars 3, 2005 du kan ta ut olje på oljetrykksbryteren f.eks. kan også ordne en nippel på oljefilterhuset. returen er d som oftest ordnet til en litn tapp over høyre motorfeste på "stor"seksern og d er og mange som sender den ned i toppen av bunnpannen så høyt du kan få den.
