gassapaa Skrevet Mars 3, 2005 Share Skrevet Mars 3, 2005 De siste dagene har bilen vert sinnsykt duggete på innsiden av rutene, det går liksom ikke å tørke bort for det kommer bare et tykt vannlag, vanskelig å se ut! Noen grunner til dette?? Har ikke vert noe problem før de siste dagene :S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tech9 Skrevet Mars 3, 2005 Share Skrevet Mars 3, 2005 Går det bort etterhvert da? Hvis ikke er det varmeapparatregisteret kanskje? Lukter det søtt inne i kupeen? Det er iallefall et sikkert tegn på at det er lekkasje på registeret. Kan sikkert være enklere løsning også da? Mye fukt under mattene kanskje? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pmkweb Skrevet Mars 3, 2005 Share Skrevet Mars 3, 2005 slutt å bruke "tunnell knappen" kansje det er masse vattn på gålvet? dugg formes på kalde flater, når luftfuktigheten er høg nåkk! alle med briller vet vell det! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aguilera Skrevet Mars 4, 2005 Share Skrevet Mars 4, 2005 Hadde slik jeg også for en stund siden... massemasse dugg, av og til frost også... Nyttet ikke å sette vifta på frontruta, det var bare altfor mye vann på den, så det randt nedover... Det viste seg å bare ver kondens, siden det var så kaldt ute, og jeg ikke fikk luftet bilen skikkelig etter småturer... - såh kun min egen kondens!! Prøv å lufte utav bilen før du setter den fra deg, se om det hjelper.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M Skrevet Mars 4, 2005 Share Skrevet Mars 4, 2005 vinduene mine iser noe jævlig i disse dager, -20 i oslo nå for tiden..kaldtt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hypolisot Skrevet Mars 4, 2005 Share Skrevet Mars 4, 2005 -20 ?? har vert en til to minus her, kaldeste er vel 4-5 kan eg tenke meg godt og bo med kysten, somregel er det pluss Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DotTk Skrevet Mars 4, 2005 Share Skrevet Mars 4, 2005 Noen som har tips for å fjerne fuktighet under mattene?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode H. Skrevet Mars 4, 2005 Share Skrevet Mars 4, 2005 Noen som har tips for å fjerne fuktighet under mattene?? Legg aviser under mattene og bytt dem ofte. Til slutt er det tørt. Varmeovn en natt og to med vinduene litt på gløtt hjelper også. Da er det en fordel å ta ut mattene først. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DotTk Skrevet Mars 4, 2005 Share Skrevet Mars 4, 2005 Takker for tipset.. Skal prøves ut.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Mars 6, 2005 Share Skrevet Mars 6, 2005 Eller du kan forsøke "Torrbollen" fra Clas Ohlson (se www.clasohlson.no). Den tiltrekker seg fukt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
