truck_driver Skrevet Mars 19, 2005 Share Skrevet Mars 19, 2005 Jeg har et lite problem, jeg la inn forsterker i bilen som jeg kobla til batteriet og til der hvor sikkerhetsbeltet er festet under setet bak i bilen, har en e30 forresten. Jeg kobla også til remote fra cd spilleren og alt funka helt fint, forsterkern slo seg på når jeg starta cd spillern og den slo seg av når jeg slo av cd spillern. Og en uke senere ca, jeg hadde ikke kjørt bilen i mellomtida, så var batteriet flatt. Hva kan være galt, jeg hadde ikke glemt lyset på eller noe sånnt. Noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schnellfahren Skrevet Mars 20, 2005 Share Skrevet Mars 20, 2005 Hadde samme problemet selv i den forrige bilen min (Jetta MKII). Fannt aldri sikkert ut hva det var, men hadde mistanke til at jeg brukte mer strøm en jeg genererte under kjøring... Ellers burde du sjekke om lyset på forsterkeren er virkelig slår seg av når du slår av spilleren. Hvor gammelt er batteriet ditt da? På tide å bytte? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
