Uansett om jeg står på tomgang eller kjører, så fjusker motoren.
Den lugger liksom, og når jeg ser på økonomi nålen så beveger den seg opp og ned et par millimeter. Det virker som det er noe som på en måte setter den av de 6 sylynderne av og på av og på.
Jeg har skiftet plugger og sjekket at tennkablene er ok.
Kan det være noe med insprøytningsdysene??
Dette skjer i alle turtal og hastigheter, og jeg merker at det ikke er full effekt i motoren.
Er det noen som har noen meninger om hva dette kan være?
  • Svar 46
Prøv å sprut med sprit rundt luftfilteret og røret bort til motoren, så finner du ut om det er falsk luft ;)
Noe som brenner litt bedre enn bensin ;) Hvis ikke så hører du ikke at turtallet går opp når falskluften trekkes inn
Hei nå har jeg lest inne på andre forumer, og der står det noe om temperaturgiver. Den som regulerer når motoren er kald.....
Kan det være at ( sjåken ) kobler av og på??
Dårlig kontakt på jordinga til blokka?
bensinpumpe/filter?(tror ikkje det)
hmmm......merkeligt det det der :?:
Fikk det samme på 320`en etter underspylig i maskin, men da forsvant det etter noen timer.
Kan jo og prøve å resette systemet, ved å koble av og på batteriet.
bensinpumpe/filter?(tror ikkje det) tja...
Trur ikke det er bensinpumpen, eller filteret, det er jo konstant nøkking.
Men hva vet du om joring til blokka? er det noe du har hørt før?
Takk for svar
Hadde sjøl dårlig kontakt på den kabelen(mellom karosseri og blokka).
Fusket og hostet som bare det. Puste kontaktpunktene og strammet til skruene, og vips-sveiv som en klokke :)
Tenkte jo først på alt som kunne være dyrt og vanskeligt da, men stort sett er det de enkle tinga som gjer susen.
