Bilen min ikke helt go..
E30_Bjarte
det jeg har vært borti av "lugging" har stort sett vært forårsaket av feil i tennings systemet eller falsk luft.....
Har du målt motstanden i tenningskablene? de skal ikke ligge over 10 ohm mener jeg å huske.
Fordeler lokket kan være helt fint å se på, men det kan være mikroskopiske sprekker som du ikke klarer å se.
Eller så kan det være problemer med luftmengdemåler eller at motoren får falsk luft gjennom sprukene slanger, eks fra luftfilterboksen...
Prøv den berømte startgassmetoden for å finne om den suger falsk luft!
Hvis alle slanger er bra og alt ser fint ut så kan det nok være LMM.
Prøv å juster co-skruen på LMM, den slipper luft by-pass spjeldet og når skjeldet stenger helt kutter dysene og bilen vil da lugge og gå ustabilt på lavt turtall..
