Jeg har en Nec DVD-brenner, som ikke vil funke som den skal. Når jeg brenner cd-r plater, så brenner den til midt i prosjektet, for så å stoppe. Men brenneren går til siste del av platen og jeg får meldingen : "Prosessen gjennomført med suksess", eller noe i den duren.... Dvd'er har også vært litt problematisk en stund, på samme måte. Er det noen oppdateringer som kan hjelpe? :?:evil:
Er ingen ekspert på data, men har grunnleggende kunnskap.... :roll:
MAO = med andre ord..... ;)
Det kan muligens hjelpe å oppdatere eventuelle drivere for brenneren. Har du gjordt dette?
Også eventuelle OS drivere bør vurderes og/eller generelle OS oppdateringer.
Noe du kan gjøre er å flashe (nye drivere) opp brenneren... Dette finner du på hjemmesiden til Nec... Hvilken type brenner har du? så kan jeg hjelpe deg å lete..:)
kan hende du må gå ned litt på skrivehastigheten.
Skrivehastigheten har stått på minimum.... :evil:
Takker for det, men jeg må nok åpne maskina først..... Står ikke fremme på brenneren. :roll: Leggger det ut her så fort jeg finner det ut.....
Nec DVD_RW ND-1300A er navnet på brenneren.
Hva er å flashe :?:
Jeg fant noe firmware på nec's hjemmesider også, men hvordan finner jeg hvilken firmware som allerede er på brenneren? Har ikke gjort dette før jeg serru...... Og evt hva gjør jeg når jeg "flasher"? Har gjort mye med data'n, men nå er jeg HEEEEELT blank :oops:
:-k
Når du flasher den.... overskriver du den gamle firmware som er på den. Er ikke sikker på hva den heter (versjon)...
Det er viktig att du ikke mister strømmen på pc'n under denne "oppersasjonen". da kan du få ett lite problem... Men som regel går dette fint... Har selv gjort det ett par ganger..:) uten problem..
Har du Garanti/Kvittering på dette, gå med den til butikken du kjøpte fra og si at den funker ikke, og du får garantert en helt ny spiller, koster ikke en dritt lenger, og jeg tror ikke de vil begynne å feilsøke med den,timeprisen er vel mer enn det produktet koster.
Har ofte gjort dette selv, går 1uke før garantien går ut og sier den funker ikke, får helt ny spiller i samme pris men denne gangen er det raskere spiller da de ikke har gamle på lageret lenger.
