speedometer og turtall
krisib
sjekka bak "speedometerpanelet" og der var d to kontakter som sto i (kvit og blå) der var og eit ledig gult støpsel. så fant eg en grønn kontakt som ikje sto i bare hang dr, fant ikje nokke plass som den passa på panelet. sjekka at d va god kontakt på de to som sto i og satt d på plass.. speedometeret og turtalstelleren funka fremdeles ikje..:(
Eg skrev en lignendes post i går der eg har samme problem som deg. Har enda ikkje fått fiksa det. Men i tillegg til hastighet og turtall så fungerer heller ikkje bensin forbruksmåleren, fungerer den hos deg? (den ligg på maks hele tiden utenom når eg skifter gir) Den forrige eigeren sa eg skulle røre litt bort i sikringene for å skjekke om det bare var dårlig kontakt. Det fungerte ikkje, har også prøvd å skifte noen sikringer. Men eg veit ikkje om det er sikring for hastighetsmåler, der er i hvertfall en for omdreiningstelleren. Nå leser eg i Haynes bmw handboken at det finnes en läges- (svensk; noen som vet hva det betyr?) og en hastighets givere i nærheten av startmotoren.Der er det 3 kontakter som kan måles med eit ohm meter. Dersom en måler mellom kontakt 1 og 2 skal motstanden ligge mellom 860 til 1060 ohm. Dersom du måler mellom kontakt 3 og 1 eller 2 skal motstanden være 100000 ohm. Dersom ohm meteret ikkje viser desse verdiene skal giverne byttes. Skal prøve å gjøre dette selv snart. Håper det hjelper.
Edit: Har ikkje plugget i skiltlysene noen som vet om det kan være problemet?
Hatt samme problem på min gamle avdødde e-28. Speedometeret var defekt da jeg kjøpte bilen. Trodde det skulle bli en enkel sak å fikse. Joda. Byttet alle sikringene, satte inn nytt instrumentpanel, og byttet føleren bak på diffen. Fungerte fortsatt ikke. Gav etterhvert opp. Kjøpte en turteller på biltema, og kjørte en periode med gps i bilen for å få et forhold til turtall og hastighet. Det fungerte etterhvert utmerket å kjøre med turteller som hastighetsreferanse.
