sdfdsfds Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 Går på VK1 Kjøretøy og har fått en oppgave. Hvis du får inn en bil å den ikke starter hva kan være galt? Dette har jeg skrevet, er ikke helt ferdig enda Sjekk batteriet på bilen, mål med multimeter på + og - , er spenninga under 9volt må batteriet lades opp eller byttes ut. Hvis ikke spenninga er som det skal vil ikke starteren klare å dra rundt motoren. Sjekk alle pluggene på bilen, tar ut hver plugg og se om de gnistrer. Bensinpumpa,tvangskoble bensinpumpa får å se om pumpa fungerer og gir bensin. Prøv åsså å ta av returslangen til galleriet får å se om pumpa fungerer når du kjinner motoren og det kommer bensin fra pumpa. Sjekk bensin filteret om det kan være tett. Prøve å bytte ut veivposisjonsføleren å se om det kan være problemet. Sjekk om registerreim/kjede er i orden. Noen som vet mere jeg kan skrive? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morten.S Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 Se om det er bensin på tanken? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sdfdsfds Skrevet April 10, 2005 Forfatter Share Skrevet April 10, 2005 Hehe sant det har skrevet litt mere Sjekk batteriet på bilen, mål med multimeter på + og - , er spenninga under 9volt må batteriet lades opp eller byttes ut. Hvis ikke spenninga er som det skal vil ikke starteren klare å dra rundt motoren. Sjekk alle pluggene på bilen, tar ut hver plugg og se om de gnistrer. Bensinpumpa,tvangskoble bensinpumpa får å se om pumpa fungerer og gir bensin. Prøv åsså å ta av returslangen til galleriet får å se om pumpa fungerer når du kjinner motoren og det kommer bensin fra pumpa. Sjekk bensinpumpe releet. Måle med manometer om du får trykket du skal ha. Sjekk bensinfilteret om det kan ha gått tett. Prøve å bytte ut veivposisjonsføleren å se om det kan være problemet. Sjekk registereim/kjede. Kontroller tenninga med tenningspistol får å se om motoren tenner som den skal. Spraye startgass rundt innsugingssystemet for å se om motoren trekker falsk luft. Kontrollere luftmendgemåler. Kontrollere kaldstartventil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommy Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 Funker startmotoren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haldor Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 Sjekk batteriet på bilen, mål med multimeter på + og - , er spenninga under 9volt må batteriet lades opp eller byttes ut. Hvis ikke spenninga er som det skal vil ikke starteren klare å dra rundt motoren. Hvis spenningen måles til under 11V med tenning av så er batteriet dødt/fullstendig flatt. Hvis spenningen er lik med tenning av som ved motor igang så lades det ikke (dynamo gåen eller ikke kontakt med dynamo) Spenning ved drift skal ligge mellom 13.5-14.4V Oppgaven din kan enkelt løses/illustreres med et flytskjema. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet April 10, 2005 Share Skrevet April 10, 2005 kompresjon og luft er en viktig faktor og da!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmerdude Skrevet April 11, 2005 Share Skrevet April 11, 2005 Batteriet skal være over 12,4 volt hvis det er friskt. Hadde 11,9 og bilen startet ikke! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW324TDa Skrevet April 11, 2005 Share Skrevet April 11, 2005 Potte tett luftfilter, tom bensintank, ett av disse faens releêne, en eller annen jävla sikring og dødpunktsføleren på svinghjulet. Det eg kommer på i farten, for dette er feil eg har erfart de siste seks mnd på både mine og andre sine biler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M Skrevet April 12, 2005 Share Skrevet April 12, 2005 tett bensinfilter, kjører du lenge på reserven flere ganger,kan du få dritt som ligger på bunnen sittende fast inni filteret, skjedde på a6en til kompisen min. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
