tomasb Skrevet April 18, 2005 Skrevet April 18, 2005 Måtte bruke a/c for første gang i helgen, og merket at det var litt lite kjøling fra det. Rekner med at det er pga lite gass igjenn. Noen som vet hvor mye det koster å toppe opp med ny gass? Eleer kankje det kan være pga nesten tett pollenfilter?
Morten.S Skrevet April 18, 2005 Skrevet April 18, 2005 Hvordan merker man det? Har selv a/c men synes ikke det er noe spes..
Fubar Skrevet April 18, 2005 Skrevet April 18, 2005 Kjør innom radiatorservice eller lignende. Greit å generelt sjekke systemet selv før en leverer den inn, da det ikke er videre billig; sjekke f.eks. a/c-reim, vifter osv.. Bare se at ingenting ser defekt ut.
tomasb Skrevet April 18, 2005 Forfatter Skrevet April 18, 2005 Eg merket det ved at det tar lang tid før det begynner å kjøle ned, samt at det ikkje kjøler ned luften tilstrekkelig. hmmm......kan og få samme symptomer når kondenseren er skitten.
Frode H. Skrevet April 18, 2005 Skrevet April 18, 2005 Jeg betalte 1500,- for service/fylling av klimaanlegget på min compact i fjor. Dette var et vårtilbud hos den lokale BMW forhandleren så regn med at prisen er litt høyere til vanlig.
Kjell Z3 Skrevet April 19, 2005 Skrevet April 19, 2005 VIKTIG!!!!!!!!! : Husk at AC SKAL kjøres litt av og til for at pakninger ikke skal tørke inn, dersom dette ikke gjøres vil det bli lekkasje etter noen år. Kjører mitt noen min. ca hver 14 dag. Mener også det står noe om det i instr.boken.
JE Motorsport Skrevet April 19, 2005 Skrevet April 19, 2005 VIKTIG!!!!!!!!! : Husk at AC SKAL kjøres litt av og til for at pakninger ikke skal tørke inn, dersom dette ikke gjøres vil det bli lekkasje etter noen år. Kjører mitt noen min. ca hver 14 dag. Mener også det står noe om det i instr.boken. Dette stemmer ikke på nyere biler f.eks ikke din eller E39 fordi disse bilene har en annen type gass/væske. Tidl. var det sånn du sier
Morten.S Skrevet April 19, 2005 Skrevet April 19, 2005 Gjør vel ingen ting om det står på hele tiden?
Ettertenning Skrevet April 19, 2005 Skrevet April 19, 2005 Gjør vel ingen ting om det står på hele tiden? det blir jo litt mere forbruk og effekt tap da!
