Treg giring
Bimer
I det siste har giret begynt å bli tregere, noen ganger må jeg liksom vente litt med å gire etter at jeg har tatt inn clutchen for å få den i gir. Kan være litt hard å få i første gir noen ganger også.
Hva kommer dette av, og hva kan gjøres?
Da kan det være noe så enkelt som et oljeskift på girkassen som skal til.
Søk litt på nettet etter hvilken olje som anbefales for din bil. Noen girkasser kan bruke ATF olje, noe som gjør den lettere å gire.
Tror de fleste BMWer er litt kresne på giroljen.
Jeg byttet på E30en min og fikk problemer med å gire fra 1. til 2. gir etterpå (ved kald bil). Brukte en vanlig mineralolje men fant ut i ettertid at en syntetisk eller ATF olje skulle passe mye bedre.
Hvordan kjennes clutchen ut da? Tar den langt inne? Langt ute?
ok! Jeg får prøve det, clutchen kjennes helt fin ut, tar der den alltid har tatt :)
Skal snart skifte motorolje også og lurte på å kjøre gjennom diesel i samme slengen for å vaske. Hørt noen si det er bra.
Noen erfaringer/tips om det? Og eventuelt hvordan man gjør det.
Blande diesel i olja eller bare diesel, hvor lenge bør motoren gå osv
kjør en liten oljerens i bilen din ja..kjøp deg enten på bilextra,mekonomen eller lignende og kjør litt med det og tapp den tom og ha på ny olje..men pass på at du ikke har på tynnere olje enn det bilen er vant til og gå på etter rensen..
