alexrh Skrevet Mai 11, 2005 Skrevet Mai 11, 2005 Nå er jeg en smule frustrert. På passasjersiden vil ikke vinduet gå opp eller ned de to cm når man åpner døra. Ellers fungerer de fint når man trykker på knappen opp og ned. På førersiden har jeg i det siste hatt mange rare feil. Noen ganger går det ikke opp eller ned når man åpner døra og i det siste har det kommet en brutal lyd når man kjørte vinduet helt opp. I dag åpnet jeg døra og så at en kabel hadde løsnet (gul). Satt på den men ikke noe nytt skjedde. Samme brutale lyden var der når vinduet nådde maks opp. Nå vil plutselig ikke vinduet virke i det hele tatt. Hører en lyd fra motoren i døra når jeg trykker på knappen så strøm er det der.
Anne Skrevet Mai 12, 2005 Skrevet Mai 12, 2005 Jo, jeg har akkurat det samme problemet på min! Feilen er mekanisk, så du må rett og slett av med hele dørtrekket, se hva det er som har "hoppet av" og sette det på plass igjen. (Hadde det samme problemet på andre siden for ikke så lenge siden).
jonr Skrevet Mai 12, 2005 Skrevet Mai 12, 2005 vet ikke om det er dette som er problemet, men du kan jo se om det hjelper noe.. http://www.logun.org/window.htm
alexrh Skrevet Mai 12, 2005 Forfatter Skrevet Mai 12, 2005 Dro av alt i går. Det er ingenting som har hoppet av. I dag begynte plutselig sjøfårvinduet å virke igjen, men lyden er der når vinduet går helt opp. Kan virke som at motoren prøver å dytte vinduet høyere enn det som er mulig. I tillegg virker ikke auto funskjonen opp. Ned fungerer det.
alexrh Skrevet Mai 12, 2005 Forfatter Skrevet Mai 12, 2005 Etter litt heftig crc bruk så ser det ut som at passasjervinduet virker som det skal igjen. På førersiden må det nok motorbytte til
