Har 265/35-18 bak og 255/35-18 foran.
Finner jo ikke disse dimensjonene på tabellene der du fyller luft på bensinstasjonene.
Noen som vet hvor jeg kan finne korrekt dekktrykk eller tilfeldigvis vet hva korrekt trykk skal være?
Ahhh skal sjekke det, men tror fremdeles det står bare opp til 225 dekk der også...
Det som står i dørstolpen på fører siden er vel som regel til dimmensjonen som er levert med bilen, hvis jeg husker rett.. :roll:
Stemmer det
Må jo stå et sted :?
Du kan jo sjekke på dekkene dine da, Det skal no stå maks luft trykk du kan ha. Så det er vel bare å passe på at du ikke over stiger dem. 8)
Hei, rundt 2.6 er greit, prøv deg frem. i en par uker og se om de er skjev slitt. er de slitt på mitten er det for mye, er de slitt på begge kanter er det for lite. Er de ujevn slitt så har du feil på hjulopphenget f.eks. kast på bremse skiva, lager eller foring som er dårlige. eller at hjulet er i ubalanse. Tommelfingerregel er at du har firhjulskontroll ver 2år og balanserer hjulene hvert år, når du har store dimmensjoner, da varer de lengere \:D/
på førersiden når jeg åpner døren så står luftrykk helt til 265 :) ik no mere:D det må jo være på din også så har du 530d og jeg har 520d
ops... Jeg så ikke at det var såpass store dimensjoner på dekket :oops:
Nei det står ikke mer enn til 235 med meg.
Hva er trykket det er oppført med på 265 med deg da?
Får prøve mellom 2,6 og 2,8 da å se det litt ann.
Regner med at jeg må kjøre noen km før jeg kan se det av slitasjen om jeg har for mye eller lite luft :?
