Divine Skrevet Mai 13, 2005 Skrevet Mai 13, 2005 Hei ! Hvor sitter olje filtre på denne bilen ? På verksted har de byttet bund pakining , og det ser ikke ut til og komme fra bund panna lengre. gjetter da på olje filtre, ser nemmelig ut til og komme litt opp på blokka. Takker høyt og godt på alle som kan komme med svar her.
R Andersen Skrevet Mai 13, 2005 Skrevet Mai 13, 2005 rett til høyre for motoren framme, sitter det en runt metallbeholder med en topplokk som du kan skru av. inni der ligger det ett innsatsfilter.
R Andersen Skrevet Mai 13, 2005 Skrevet Mai 13, 2005 altså til høyre, hvis du står foran motorrommet.. kan hende det er lekkasje ved kjedestrammeren, eller det kan være toppakkningen. ta en motorvask, og du vil finne lekkasjen lettere.
Divine Skrevet Mai 13, 2005 Forfatter Skrevet Mai 13, 2005 altså til høyre, hvis du står foran motorrommet..kan hende det er lekkasje ved kjedestrammeren, eller det kan være toppakkningen. ta en motorvask, og du vil finne lekkasjen lettere. Så olje filtre er den runde stål beholder forran i bilen ved sina luft filtre ?!!?! Har ikke ant hva det er før se !!! trodde det satt på siden av blokka slik det gjør på andre biler ... Det kan være regstre ja.. Ser ikke ut for og være toppen.. Er det enkelt og fikkse dette ?!
R Andersen Skrevet Mai 13, 2005 Skrevet Mai 13, 2005 altså til høyre, hvis du står foran motorrommet..kan hende det er lekkasje ved kjedestrammeren, eller det kan være toppakkningen. ta en motorvask, og du vil finne lekkasjen lettere. Det kan være regstre ja.. Ser ikke ut for og være toppen.. Er det enkelt og fikkse dette ?! hvis det bare er en pakning som er defekt, så er det en liten jobb.
Divine Skrevet Mai 13, 2005 Forfatter Skrevet Mai 13, 2005 Og det var riktig at olje filtre sitter ved sidnav luftfiltre framme på høyre side ? den runde metallbokksen som stikker rett opp ved sina termostaten ?
R Andersen Skrevet Mai 13, 2005 Skrevet Mai 13, 2005 Og det var riktig at olje filtre sitter ved sidnav luftfiltre framme på høyre side ? den runde metallbokksen som stikker rett opp ved sina termostaten ? korrekt! altså mellom luftfilter og motor.
Divine Skrevet Mai 13, 2005 Forfatter Skrevet Mai 13, 2005 For og bytte pakningen på regsitre, må da kjede,radiator , og termostat av da?!
R Andersen Skrevet Mai 13, 2005 Skrevet Mai 13, 2005 For og bytte pakningen på regsitre, må da kjede,radiator , og termostat av da?! nå tenkte jeg pakningen på kjedestrammeren. er den defekt, så er det bare å skru ut den og erstatte defekte pakkninger. hvis det er der feilen ligger da..
Divine Skrevet Mai 13, 2005 Forfatter Skrevet Mai 13, 2005 For og bytte pakningen på regsitre, må da kjede,radiator , og termostat av da?! nå tenkte jeg pakningen på kjedestrammeren. er den defekt, så er det bare å skru ut den og erstatte defekte pakkninger. hvis det er der feilen ligger da.. Ok... sitter den høyt eller lavt, unskyld at jeg sprørr så mye takker for alle svar jeg har fått..
R Andersen Skrevet Mai 13, 2005 Skrevet Mai 13, 2005 Ok... sitter den høyt eller lavt, unskyld at jeg sprørr så mye takker for alle svar jeg har fått.. sitter i framkant på motor, rett over grenrøret. en sylinderformet sak. er nok litt trangt der..
R Andersen Skrevet Mai 13, 2005 Skrevet Mai 13, 2005 Altså venstre side? grenrøret sitter på venstre side ja.. (når du står foran bilen) jeg har selv lekasje i skjedestrammeren.. ett "vanlig" problem vistnok iflg en på BMW.
Divine Skrevet Mai 13, 2005 Forfatter Skrevet Mai 13, 2005 oK.. Kan ikke huske og ha sett noe lekk på den siden der.. Ser ut som det lekker fra den siden termostaten sitter på, litt under de toppakningen , du ser at det er lit olje ved sidnav termostaten og ned over.. For nesten ta en sikkelig motorvask og se om jeg finner en bukk og løfte opp bilen på.
Muren Motorsport Skrevet Mai 13, 2005 Skrevet Mai 13, 2005 Altså venstre side? grenrøret sitter på venstre side ja.. (når du står foran bilen) jeg har selv lekasje i skjedestrammeren.. ett "vanlig" problem vistnok iflg en på BMW. oooops!! dryppert?
