ac turbo Skrevet Mai 17, 2005 Skrevet Mai 17, 2005 har en bmw som koker over,men bare under kjøring.ikke er d hvit røyk eller vann i olja.ka e feiln???vann forsvinner.vannpumpe??
Custom Edition Skrevet Mai 17, 2005 Skrevet Mai 17, 2005 lekkasje en plass som forårsaker luft i systemet ditt kanskje? da blir den helvete fort varm..typisk problem for bmw.. la motoren gå og se over alle slanger,radiator,vannpumpe etc. er det vannpumpa di som er gåen ser du det med en gang i tilfelle..
ac turbo Skrevet Mai 17, 2005 Forfatter Skrevet Mai 17, 2005 ser ingen lekkasje noen plasser.trur kanskje toppen er sprukket
Kjell Rune Skrevet Mai 18, 2005 Skrevet Mai 18, 2005 tror toppen din er gåen siden d bare er når du kjører. da blir d høyere trykk i toppen og bilen koker lettere. hvar akk samme som med min når den var sprukket.
Bmw323i Skrevet Mai 18, 2005 Skrevet Mai 18, 2005 lekkasje en plass som forårsaker luft i systemet ditt kanskje? da blir den helvete fort varm..typisk problem for bmw..la motoren gå og se over alle slanger,radiator,vannpumpe etc. er det vannpumpa di som er gåen ser du det med en gang i tilfelle.. jeg har samme problem på min 323. hvordan ser du at det er vannpumpa da?
ac turbo Skrevet Mai 19, 2005 Forfatter Skrevet Mai 19, 2005 fant feilnen .toppakning er gåend 3 plasser og vannpumpe tært opp innvendig.
Kenneth BMW Skrevet Mai 19, 2005 Skrevet Mai 19, 2005 Be han slutte å gi ful gass nor motoren er kald
segls Skrevet Mai 19, 2005 Skrevet Mai 19, 2005 ser ingen lekkasje noen plasser.trur kanskje toppen er sprukket kansje, men det kan også være bare topppakningen
bimmerdude Skrevet Mai 20, 2005 Skrevet Mai 20, 2005 fant feilnen .toppakning er gåend 3 plasser og vannpumpe tært opp innvendig. Da fant du årsaken også. Er veldig sannsynlig at den dårligve vannpumpa har forårsakt overoppheting av motoren. Dette tåler ikke toppakningen på M20 så godt.
venture2076 Skrevet Mai 20, 2005 Skrevet Mai 20, 2005 Noe jeg med 540 burde passe på? BMW sier denne motoren er bånn solid, men... Hører gjerne
