Skulle gjerne hatt litt tips om hvordan jeg kan få en kabel fra bagasjerommet og frem til førersetet...
Har prøvd, men det er jo ikke så mye som et lite smutthull som jeg kan se... :?::shock:
Ledningen er forøvrig en bassremote som er identisk med den telefonledning... :wink:
På E46 så er det jo et fint lite hull bak baksete-ryggen, fins ikke dette på E39??
Er det mulig og koble/trekke opp gjennom hattehylla kanskje?
Hvis ikke det er noe "originalt" hull noe sted, så må du nok frem med borremaskinen ;):D
eller kanskje du må legge den under bilen. det gjorde me på naboen sin bmw.
Edit: Såg no at det var remote det var snakk om. Det var strømkabelen som me la frå batteriet, under bilen, og opp i bagasjerommet.
Kabler legges i takstolpen foran og inn i takstolpen bak videre ned i bagasjen må nok fjerne en del for å legge inn ny ,har ikke gjort det selv så kan ikke gi nøyaktig svar.
  • 2 months later...
Regner med det er en import bil du har...
det ska være ett hull i seteryggen så lenge du har mittarmlendet... tar du vekk isolasjons matta så er det ei propp mett i. ( inni hullet til mittarmlende
Der jeg strakk mine ledninger..
Og når du skal trekke kablene da, så må du få med "kabelstrekker-sangeren". :)
(Får dere som ikke vet hva det er, sjekk ut Norge Rundt svisj på NRK1..)
Må bare le av den....Helt tåpelig :D:D:lol:
Ooohei,ja nå går det godt ja,oooohei!!
"Regnger med at du har import bil"
Hvorfor regner du med det da?
Hvorfor? kan hende jeg tar feil,,
men di fleste "norske" E39`an har enten delt baksete heller skiluke... tar jeg feil heller ikke? 8):twisted:
Jeg hadde skipose på min ene.. Den norske.... Den andre jeg hadde var det ikke skipose på.. En import bil.. Så i mott tilfelle stemmer det.. :)
  • 3 weeks later...
