hei er det noen som har noen lure tips å triks på hvordan få lagt kabler fra sub og forsterker bak og fram til spilleren? ? r jo for det første ikke noen ting plass bak spilleren i dash bordet? og kommer ikke til andre steder. baksetet får jeg vippet ut men hva nå? dør lister osv? håper noen andre har gjort dette som kan fortelle meg. eller vet om noen som gjør slikt. bor i arendal :lol:
Hehey! Vi har like biler :D:D
Signalkabelen trekker du fra bagasjerommet og gjennom et lite hull i bakseteryggen! På venstre side!
Foran i kupeen må du løfte opp den venstre delen av baksetet for å få lagt kablene videre ned under dørlistene!
Disse listene sitter med Klips og er bare å jekke opp!
Dette gjør du helt frem til fothvileren.
Så skrur du løs det venstre hanskerommet.
Så tar du av noen skruer i panelet som går rundt hanskerommet og i underkant!
Jeg har også fjernet den "spaken" som åpner panseret.
Nå skal du klare å trekke kablene opp langs venstre side, (like ved fører-døra) ved først å dytte den så langt "opp" som den kommer, og så stikke hånda inn der hanskerommet sitter, og "fiske" den opp.
Så er det bare å trekke de bort til hullet bak spilleren!
På min bil har jeg latt strøm og signal kabel
gå samme vei forfra og bak, men de sier at dette lager støy. Så jeg har planer om og skifte side for strømkabelen..Den trekkes da på samme måte langs høyresiden som man gjør på venstre side!
1. Fra batteri og gjennom hull i Torpedovegg og inn i kupè.
2. Ned forbi hanskerommet og videre bakover langsmed dørlistene.
3. Opp under baksetet og gjennom et hull og inn i bagasjerommet!
4. Koble til forsterker og godt jordingspkt (støtdemper-tårnet).
Det er nok lettest å gjøre ting motsatt av hva du spurte om, altså og starte forfra og trekke bakover! Er hvertfall slik jeg gjorde på min :D
Hvis det er noe mer du lurer på så send meg en PM!
Har desverre ikke bilder av jobben, men kanskje noen andre har?
