Litt småtrøbbel med E36 325
Jonte
Har litt småtrøbbel med min E36 325!
Sliter litt med vinduene på den nå plutselig, førerdøra går ikke ned de to cm den skal gå ned når jeg åpner døra.. Og kupelyset kommer heller ikke på.. Hva er gåent?
Ellers lekker det inn litt vann på passasjersiden når det regner mye, er vel den store pakningen som ligger mellom frontruteramma og taket, noen som har skiftet denne?
Også fusker bilen min litt når den har stått lenge, f.eks over natta.. Den harker litt med engang jeg starter.. Går ujevnt, helt til jeg kjører litt, så går den bra.. Hva kan det være? Kondens? Plugger?
Når det gjelder vinduene så hjalp det for meg å spraye godt med crc eller WD-40 på sensoren. Den sitter der metallklipsen fra døra går inn i karroseriet. Spray godt og rens der. Deretter åpner du og lukker døra 20 - 30 ganger. Har ikke hatt problemer med passasjersiden etter det.
Har ikke opplevd at det renner inn store mengder vann. Har kanskje noen få dråper langs døra etter regnvær. Noe annet som irriterer meg er at vannet renner rett ned i setet når det regner og man skal inn eller ut av bilen.
Okei.. Får prøve det.. For dette forekommer etter at det har regnet mye.. Også har det fungert etterpå.. Og nå igjen har det regnet, også har det ikke fungert på et par dager.. Så noe er vel blitt ødelagt eller no..
Får prøve å spraye litt..
Var det slik at det ikke fungerte i det hele å det store?
Når det gjelder fuskingen, så ville jeg sjekket pluggene om de er nedsotet, bløte, "hvite" etc. Kan hende det hjelper med pluggskifte.
Lenge siden du byttet luftfilter da? En kjenning hadde problemer med litt fusking, til han hjalp det med luftfilter bytte (det var gammelt og full av dritt (ikke BMW)).
