bmw-eier Skrevet Juni 4, 2005 Share Skrevet Juni 4, 2005 hei. har nettop fått ferdi min 535i E-34 1990, som jeg har byttet topp og og vannpumpe på, fikk bilen fraskrudd, så har ikke selv sett hvordan alt var før topp gikk til h...... ihverfall, bilen starter og går og det er ingenting som tyder på at det er no galt. har fått lufta kjølesysytemet ordentlig (seks liter kjøleveske og resten vann) problemet er at når den er varm, så vises det ingen ting på tempereraturmåleren inni bilen, samt at det ikke kommer noe varme ifra varmeanlegget. når jeg skrur på tenninga vil temperaturmåleren gå opp til den streken som er rett under kald. men den vil ike gå noe lenger. håper noen har noe fornuftig å komme med i henhold til dette problem.på forhånd takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-eier Skrevet Juni 4, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2005 det er forresten ny termostat så jeg trur ike det er det som er problemet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Rune Skrevet Juni 4, 2005 Share Skrevet Juni 4, 2005 feil koblet tur og retur på vannet som går inn på varmeregisteret kanskje??? føleren som er fucka elle kontaktene som er feil plassert som kan til att instrumentet ikke funker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-eier Skrevet Juni 4, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 4, 2005 her sjekket om det er feil-koblet, men det e r ikke noe som kan kobles feil. da må man kappe av diverse ledninger. og såvidt jeg kan se er det ikke vært demonert noen ledninger på varmeregisertet. skal sjekke om det kan være noen av følerne. men syns fremdeles det er rart at det ikke skal bli varmt inne i bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet Juni 5, 2005 Share Skrevet Juni 5, 2005 Kjenn på slangene ut fra varmeregisteret og kjenn om de er varme da bilen har nådd driftstemperatur. Edit: Å for at vi skal utelukke det med det samme: Regner med at varmeapparetet står på rød/varmt? Å ikke på kald luft altså. Kjenner til tilfeller hvor dette har vært grunnen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-eier Skrevet Juni 6, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 6, 2005 iiiiiiiiaaaaaaa det var ikke varmt på slangen bak mot varmeregisteret. og tilfeldivis lå det en sånn ventil som åpner å stenger for varmtvannet til registeret i bagasjerommet. tok å byttet den og vips, det er varmt inne i bilen. har enda ikke funnet ut hvordan jeg skal fikse tempmåleren inne i bilen. tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-eier Skrevet Juni 6, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 6, 2005 og ja varmeapparat innstillingen sto på rødt ja hehe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Juni 10, 2005 Share Skrevet Juni 10, 2005 Har du funnet ut av det? Hvis ikke putt en ledning inni kontakten til temp føleren og legg den til jord. Hvis nåla i bilen spretter opp på maks da er det føleren som er gåen. Hvis ikke er det brudd i ledning ett sted el måleren i bilen som har tatt kvelden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-eier Skrevet Juni 11, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 11, 2005 det er føleren som er gåen. har fått tak i et par tre "nye" har ikke fått testet dem enda. har det noe å si om di har stått på en annen type bmw? de er ikke helt lik. men har dette noe å si? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Juni 12, 2005 Share Skrevet Juni 12, 2005 Stort sett like,sjekk at det er èn pol i kontakten og at den treffer på lik side. Det er kun èn pin i vann temp føleren til instrumentet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-eier Skrevet Juni 14, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 14, 2005 har vært hysterisk fyllesyk nå et par dager, så det har ikke vært så mye skruing. det er en "kontakt" med to ledninger på den som går til føleren. har prøvd di "nye" uten noe fornuftig resultat. den ene spratt rett opp å kokte. den andre gikk opp til der det går fra kaldt til der det "normale" begynner. den tredje ville ingenting. kontakten kan jo bare settes en vei så det er jo umulig å koble feil. har forresten funnet ut at speedometeret heller ikke virker. kan det skyldes et rele? og i såfall hvilket? er det noe illustrajonsfoto av dette. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Juni 14, 2005 Share Skrevet Juni 14, 2005 Nedi kontakten til de følerene du har prøvd,er det èn pol der eller to? Er du helt sikker på de er to ledninger inni den kontakten og ikke èn?Uansett-prøv å få tak i den føleren som skal være der,hvis måleren reageren inni bilen er det kontakt der,så da er det etter min mening kun signalet fra føleren som er gal.Sjekk at sikringer etc er i orden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-eier Skrevet Juni 14, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 14, 2005 det er to poler i kontakten og føleren. har vært ute å sjekket sikringer. sikring nr 9 a` 15 amp som går til : signalhorn, zusatzwasserpumpe (hva nå en det er?) og klimaanlage ryker når jeg setter på tenninga. ellers er alt av sikringer i orden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-eier Skrevet Juni 16, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 16, 2005 nå er føleren i orden. dro på dynga å henta en føler ifra en 320i. det var en føler med en pol på, så var litt skeptisk. men monterte den o starta opp, og etter en stund la nåla seg fint under midtmerket på displayet inne i cockpiten. takk gud for småbiler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
