Shit! Skru knekt i blokka!
Nandor
Skulle bytte manifold pakning (eksos) på en 316 M40... Den ene skruen gav etter, og dermed stod jeg der med skru-hodet i hånden! :shock: Hva skal jeg få ut skruen med?? Skruene er jo sinnsykt harde, så spørs om en avtrekker greier jobben :?: Skruen står jo i selve motoren.. jah..
Noen som har noen tips?
Spraye på en god del rustløser, og prøv å få skruen på gli. Du kan prøve med vannpumpetang og holde den fast og forsøke og dra rundt :)
Hadde en sånn knekt skrue på termostathuset engang, og da brukte jeg denne metoden.
I verste fall må du borre den ut og gjenge opp på ny :oops:
Det du gjør er enten å borre med et hardmetall bor pga det harde materialet i skruen noe som fungerer bra, eller så kan du bruke et linx bor som borren mot ventre.. Press den mot den knekte skruen og vanligvis klarer du å "skru" skruen opp ved at borret går mot venstre.. Håper du skjønte det :P
kan du ikke bare gi faen i den bolten da??? la den være knekt (så lenge det ikke lekker nevneverdig) og ta problemet når anledningen byr seg ved overhaling av motor eller noe... hvis ikke kan du bare legge en liten mutter oppå der bolten er knekt og "punkt" sveise den fast i bolten.da får du varma opp området og har noe du kan få vridd bolten med....Making any sense?
punkter seff inni mutteren,men det skjønte du sikkert :roll:
De e it no knusel å få ut den.
Å dekke til alt som ikke "liker" spon er første forebyggende arbeid.
Slip skruen plan med en rettsliper e.lign og slå inn ett kjørnermerke. Dette MÅ være i midten for at effekten til grisepiken skal utnyttes(eller i verstefall ikke knekke)
Forboring først, deretter øker du hullet til minus 1-2mm under ID på gjengene om ikke dette blir helt feil str. for grisepikken.
Vær nøye med å bore aksialt med skruen.
Sett inn passende grispikk, og ikke benytt den runde med "gjenger" på. Fordi at hensikten med å bore så tett opptil ID er å få bolten til å krype litt. Bruk den kvadratiske typen. Den sprenger ikke restene av bolten så hardt ut, og vil derfor låse mindre.
Og om du har en magnetboremaskin tilgjengelig, letter dette jobben betraktelig
Ofte så klarer du da dette kun med ett skrujern, men grisepikken er klart å foretrekke.
Lykke til
