bmw-eier Skrevet Juni 8, 2005 Share Skrevet Juni 8, 2005 har som sagt byttet topp på motoren min. og det er en del småproblemer som jeg må ha fikset før jeg tør å kjøre. det som viser tempen på motoren som er på instrumentpanelet, vil ikke vise noe temp. når jeg setter tenningen på går viseren opp til den streken som er under kaldt. og der blir den selv om motoren blir varm. har luftet anlegget, så det e rnok veske på motoren til at sensoren skal kunne lese av tempen. når jeg måler motstanden på sensoren kald/varm synker den jo varmere motoren blir. har sjekket alle sikringer, og der er alt i orden. så hvis noen har noen betraktninger angående dette, blir jeg glad fo ø høre dem. og en annen ting.. turtelleren virker ikke. og på det området er jeg helt blank så alle tips er hjertelige velkomne. takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Juni 9, 2005 Share Skrevet Juni 9, 2005 Sluttet dette å virke når du byttet topp? Legg kontakten(polen) som går til føleren til jord(med tenninga på),få så noen til å se om temp måleren "spretter" på topp.Hvis den gjør det så skal det el være i orden.Bytt da temp føleren. Turtelleren da?Skjedde ikke plutselig det og el?Du må bare feil søke og se om du finner brudd noe sted,men hvis du ikke finner ut av det kan du bare koble den midterste av polene(hvis det er tre?)bak på turtelleren til minus på koil.(strekke en pen ledning som mulig) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-eier Skrevet Juni 9, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 9, 2005 takk:) det blir nok ny føler på bilen ja. satt den til gods og den fløy rett opp og "kokte" kjøpte bilen m ødelagt topp så viste ikke hvordan det var før den ble ødelagt. skal prøve i helga å sette en ledning til koil. så får jeg se hvordan det blir. skal feilsøke litt først. betalte 15000 for den så det var ikke så ille. blir billig bil uansett får den vel ferdi registret på vei for rundt 30000.- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
