Sta rekkesekser som har kutta ut sylinder nr. 1 / 6
Fant ut her om dagen at bilen bare gikk på 5 av 6 sylindre. Etter det har den bare stådd, intill igår ...
Lot bilen stå på tomgang, å plukket ut en å en pluggledning, til jeg oppdaga at det fremste sylinderet ikke går. Har prøvd å bytte plugger, prøvd å bytte om på coilene, nappe ut lambaen, sjekke for falskluft, men finner ikke ut av dette! :evil:
Noen som har støtt borti samme problem før, eller? Er en 91' e34 520i 24v (M50) ...
Heisan
Hvordan oppfører bilen/motoren seg når du kjører?
Det kan være ay den dysen på sylinderen er deffekt.
Sjekk om dysa for strøm, se om ledningene er iorden å sånt
Heisan
Når jeg kjører, så går den fortsatt bare på 5sylindre. går veldig ujevnt. Nå å da kan den faktisk tenne på alle 6 å man kan kjøre et par hundre meter med normal lyd, følelse å effekt, men så dauer det ene sylinderet av igjen ...
Har ikke kjørt noe særli mer en nødvendig med den sånn som den er nå ...
Når du mener at jeg skal sjekke at dysa for strøm, hva mener du da? :)
Edit: Har såvidt bynt å lære litt om bmw-motoren min så skjønnte ikke helt hva du mente! ;P
Vi sjekka ledningene å sånnt igår, prøvde å røkke ut coilen til syl.1 å sette på syl.2 for å se om syl.2 ikke ville tenne, men det gjorde den. Alså er det ikke coilen ...
Vet ikke om det går, men prøv å koble fra dysen.
Har du et multimeter kan du jo måle om dysen får strøm. se om det er samme verdi på de andre dysene....
Du kan å ome dysene, trur det skal ligge på ca 12 ome. (høyome)
Om jeg tar ut dysa på syl.1 å syl.2 å bytter plass med dem to, så finner jeg vel fort ut som det er dysa som er feil?
Om syl.2 ikke går da, å syl.1 går, så er det jo dysa som er fucka.. right? :P
Sylindrene tenner ikke samtidig, så jeg ville vært forsiktig med det der. Skal du bytte om dysene må den få luft og tenning også på samme tid som syl 1 hadde fått. F.eks. lite vits å sende alt rett gjennom sylinderen og ut eksosventilene slik at den er tom når den skal tenne.. :P Tenningsrekkefølgen på de motorene er 1-5-3-6-2-4, så 1 og 2 tenner på ganske forskjellige tidspunkt.
Har du sjekket kompresjonen? Er tennpluggen våt? Svart? Oljete? Når den sviver på alle seks, er det noe spesielt du gjør da? F.eks lavt/høyt turtall?
Han skal jo bare bytte om dyse en og to,for å sjekke om det er dysa som er gåen,hvis sylinder nr to ikke går når han har byttet om så vet han jo hva feilen er.
Hvis ikke det hjelper så må han ta en komp-test.
Prøvde dette med dyseskiftet nu, men fant ingen feil på dysa.
Vi kobla strømmen fra syl.2 over på syl1. å da sviva sylinder.1 som bare det! Alså er det bare en el.feil. Skal få levert bilen inn på verksted om en ukes tid, så kobler dem bare til en datamaskin å vips! ;) Det er ihvertfall planen :)
Det som er feil er altså strømmen til dysa, som gjør at den skal sleppe igjennom bensin. Ellers tenner sylinderet som bare det.
Hva som skjedde med motoren like FØR den begynte å kutte på den ene sylindern?
Kan være at den sylindern på ett eller annet vis får for mye bensin også, og dermed drukner gnisten til tennpluggen!
Om dette skjer så vil den gå ett lite øyeblikk i ny og ne, når motoren får turtall og "temperatur"..
Men for å være helt ærlig så kan jeg ikkje svare på det sånn her og nå. :(
