sporing av mobiltelefonen, går det ann? noen har stjelt den :evil: pga eg fant sim kortet. men er det mulg å spore? sperre? sjølve mobilen, selv om sim kortet mitt ikke er i den?
  • Svar 42
Ja, når du anmelder den skal du skrive inn et nummer som heter IMEI (International Mobile Equipment Identity, a unique number given to every single mobile phone) dette finner du ved å taste *#06# hvis du har mobilen der, det skal også stå på esken/kviteringen, når dette er registert hos telenor/netcom vil ikke telefonen lenger være brukbar i norge/europa.
Man får utstyr som gjør at man kan bytte dette IMEI nummeret da, men det er en litt større operasjon som jeg tviler på noen gidder å gjøre, hvis det ikke er organiserte folk som selger de til polen eller noe sånt.
og skifte den imei koden er kun en kabel og ett prog. gjort på 10min. litt synd men sant..
Det er sant, men du må ha den kablen da, er ikke så mange som har en sånn liggende om du ikke har for vane å drive å stjele mobiler da ;)
Hvis telefonen ble kjøpt før Januar var det vel, er det dyrt å spore den.... det som gjelder nå er noe som heter Mobile Security el noe sånt.... Et eget "firma" som funker slik at når du kjøper mobiltelefonen din, og selgeren noterer telefonnummeret du skal bruke på den, samt IMEI nummer så kan de sperre den... er vel en gratis periode til å starte med, men så får du regning på det etterhvert hvis du vil fortsette å ha det... Og dette gjør bare at du kan sperre mobilen, og da ikke mulig å åpne på noen måte vistnok(merk: vistnok).... Men hvorfor betale for noe du uansett ikke får igjen?
Men noen gjør det da......
du kan få anmeldt tyveriet av din mobil til politiet og forhandler der du kjøpte den fra, det dem gjør et at de sperrer mobilen din, så den er ikke bruk for tyven, men du hvis regner med hjelp fra purken så kan du glemme det, dem gidder sikkert ikke å bruke penger med spore opp telefoner, hvis du har forsikra telefonen din får du en ny en, og med litt mellomlegg kan du kjøpe den en annen en.
Mobilen kan overvåkes uansett. Hvis mobilen din er på, får nettoperatøren din vite hvor mobilen befinner seg, +/- 15m.
Viste dere forresten at det er mulig for politiet å avlytte mobilen din selv om batteriet er tatt ut? Ganske sykt!
det er fullt mulig å spore en mobiltelefon, men det er så kostbart at ingen gjør det for kostnadene på å lokalisere mobilen iforhold til ny mobil er veldig stor. Du vil tape penger.
Du kan enkelt sperre mobilen, men hvis tyven legger mobilen i f.eks fryseren i 1 måned(før du rekker å sperre den) å tar ut batteri, vil ikke sperresignalet funke lenger, de sender bare i en kort periode. Vertfall sånn før..
legger mobilen i frysa ? tror du det går isbjørn i gatene i trondheim også eller ? ... er ikke noen sperring signaler, alle mobiler som kobles opp mot gsm/umts nettet sender ut IMEI nummer, de IMEI nummerne som ligger i en sperret Database kommer ikke på, så enkelt er det.
Mange som tror på julenissen her skjønner jeg..
Dette er faktisk mulig. (hvertfall i følge den norske militære E-tjenesten)
Jeg mente selv om mobilen er avslått, ikke batteriet tatt ut. Men uansett jonr, hvis du ikke har noe konstruktivt å komme med så ikke post i det hele tatt. Jeg vet at dette er fullt mulig, såfremt batteriet fortsatt er i telefonen.
Kan politiet avlytte telefonen selv om den er skrudd av.. Hva er det å avlytte da da??? Kan jo ikkje motta meldinger.. De ligger på nettet en bestemt periode før de blir slettet eller du skrur på mobilen din slik at du kan motta de.. Samtaler du får når du har skrudd av mobilen går jo til talepostkasse viss man har det.. Det er jo ett eget nr, så det blir det samme om viderekobling.. Så jeg spør deg igjen: Hva er det å avlytte når telefonen er skrudd av???
Og dette med at man må betale for å få mobilen sperret... Det er bare tull... Selvfølgelig skal det ikke koste noe for brukeren å få mobilen sin sperret... Viss de sperrer den, så er den som har stjelt den nødt til å kjøpe seg ny eller stjele ny.. Alle de som blir frastjelt en må kjøpe seg ny.. Slik sett så tjener selgeren på at den blir sperret.. Det er gratis å sperre mobiler.. Viss du har betalt for å få mobilen sperret, så er du blitt lurt..
