Rogern Skrevet Juni 22, 2005 Share Skrevet Juni 22, 2005 min 324td "jokker" på lavt turtall og uten belastning, når jeg gir full gass fra børjan merkes det ikke kansje en smule men over 2000 o/min er d helt borte noen som har peil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gizle Skrevet Juni 23, 2005 Share Skrevet Juni 23, 2005 min 324td "jokker" på lavt turtall og uten belastning, når jeg gir full gass fra børjan merkes det ikke kansje en smule men over 2000 o/min er d helt bortenoen som har peil? Her må du nok forklare "litt" bedre. Går den ugjenvt på ett turtall? Kan den plutsegig øke i turtall? Fusker den? Når den er varm? Kald? "Full gass" fra hvor ... fra du starte den? Eller fra du løyser den ut i 1.gear? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rogern Skrevet Juni 23, 2005 Forfatter Share Skrevet Juni 23, 2005 når jeg kjører kald eller varm så rykker bilen frem og tilbake (fjusker på en måte) men over 2000 er d borte. når jeg tar løs ifra stillestående å gir full gass til jeg må gire er d borte. når jeg kjører vanlig og bilen faller ned til 2000 o/min f.eks i en motbakke så bynner den på igjen. ellers er motoren helt bra aldri vært no tull. dette er andre bilen jeg har motorn i og i den forrige bilen var ikke motoren sånn,eneste jeg har gjort er å bytte olje til syntetisk. kan d være årsaken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore Diesel Skrevet Juni 23, 2005 Share Skrevet Juni 23, 2005 dette er andre bilen jeg har motorn i og i den forrige bilen var ikke motoren sånn,eneste jeg har gjort er å bytte olje til syntetisk. kan d være årsaken Det kan jeg aldri tenke meg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw_fannrem Skrevet Juni 23, 2005 Share Skrevet Juni 23, 2005 Det høres ut som en defekt coil da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Juni 23, 2005 Share Skrevet Juni 23, 2005 Det du mener er at bilen virker bra på turbo trykk? Må være noe galt med diesel tilførsel? For tank og rør/pumpe er vel det eneste du ikke har byttet hvis motoren virket bra i en annen bil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Juni 23, 2005 Share Skrevet Juni 23, 2005 Det høres ut som en defekt coil da Coil på diesel? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
