Og før noen forslår det, ja! det er byttet termostat.... :)
Bilen har vært på verksted 3 ganger for samme problemet i vinter. noen som har noen gode forslag på hva det kan være??
Sjekk vannpumpa, det kan være en av de med plast-skovler. Da er det plutselig ingen blader igjen til å dytte vannet rundt og da koker det vannet som ligger inni toppen. Ellers kan en trykktest av systemet være tingen, det kan de fleste verksteder utføre (man tar av det lokket som kan slippe opp trykk (som oftest påfyllingslokket) og pumper inn trykk på ca 1 bar og ser om det synker).
Kan jo også være tette kjølekanaler. Hvordan så kjølevæska ut når du tappet av den første gangen?
  Joar`n skrev:
Tipper det er skovlene som har løsnet på vannpumpa,kjent problem på E39 det
M50/52/54- generellt faktisk...
Har selv bare hatt ett tilfelle, og da hadde skovla løsnet fra akslingen...
Vannpumpene til e39 96-97-98 modell var kjent for å ha dårlige lager,selv om de oppgraderte plasthjulet til metall var lagrene like dårlige,dette er rettet opp på de nyeste modellene,men likevel kan det lønne seg å kjøpe pirat pumpe som har kraftigere lager.Det kan sees når du sammenligner størrelsen på lagerhuset på gammel og ny pumpe.En annen feil folk gjør er at de ikke skifter ut all Frostvæsken med ett par års mellomrom,resultatet er gammel frostvæske som mister evnen til å smøre vannpumpa.Kjenner du slark i lagret når du leer på viftebladakselen så må pumpa skiftes.Longlife frostvæske RØDFARGET som er fosfatfri anbefales men den må ikke blandes med vanlig frostvæske.
oki takker for svar bilen er på vei til verksted i dag. så får vi se.. surt at det er 3 gangen på et år den er inne da men... Vi får se hva de finner ut :)
