Har akkurat henta bilen på verksted hvor di skiftet bremseklosser og skiver framme.De klarte ikke å "resette" meldingen om at klossene var slitte. Så den er jo der ennå.....ganske så irriteranes kan man si.
Noen som har vært borti dette før??
Hva skal jeg gjøre?
Det er en kabel som går ned på ene framhjulet, det høyre hvis jeg husker riktig, den er sikkert ikke satt dit den skal være, fikk samme problem da jeg skifta fjærer engang, hvis du ikke vet hvor den skal så kan du bare tvinne den i seg selv, da vil ikke lampa lyse, men du vil heller ikke ha noe varsel ang bremseklosser.
Takk til gode forslag. Men, jeg fant ut av feilen. Måtte vist slå på og av tenningen 10 ganger for at computeren skulle resette feilmeldingen.
Men det er riktig som Xsess sier, den ledningen fører kun et signal i en krets, blir den kretsen brutt (da den slites i stykker), lyser varselslampa.
Det jeg gjorde var som sagt bare å tvinne sammen ledningene, teip utenfor og dro kabelen inn i motorromet og teipa den fast der.
Bremsebelegg sensor er egentlig noe uforutsigbart tull.
Blir bare revet av ved tilfeldigheter hos meg. Forbanna tull spør du meg.
