Psyfoon Skrevet Juli 14, 2005 Share Skrevet Juli 14, 2005 Har satt opp litt mer oversiktlige og konkrete opplysninger om problemet nå. Dette har jeg tenkt å sende med bilen når den skal inn på feilsøking. Vil finne ut mest mulig på forhånd da feilsøket sikkert vil koste skjorta uansett Noen som har synspunkter, evt. ting å legge til eller utelukke på lista mi over mulige feil, mottas dette med stor takknemlighet Problem med 525td 1995mod Symptom: • Rykking ved gasspådrag ved lave turtall (under 1600 o/min) • Stopper av og til ved giring når man trykker inn clutch og slipper gassen • Dør ut helt plutselig ved normal kjøring, hjelper ikke trykke inn clutch og gasse, stopper uansett. Bilen starter igjen med en gang etter den har stoppet • Problemene virker forverres noe med klima innkoplet Mulige feil: • Solenoid-ventil • Releè for Solenoid-ventil • Tette dyser • Dieselpumpe fusker • Føler på svinghjul står feiljustert? Tilleggsopplysninger: • Bilen starter lett • Drar godt og jevnt over høyere turtall • Normalt forbruk • Nylig service med bytte av olje, oljefilter, dieselfilter, luftfilter og coupèfilter • Omega drivstofftilsetning brukt på èn tank Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JE Motorsport Skrevet Juli 14, 2005 Share Skrevet Juli 14, 2005 Jeg tror problemet er enten kamakselgiveren eller veivakselgiveren,er veldig vanlig da at bilen stopper f.eks ved innclutching på lyskryss ved stopp.Bruker da og kunne startes igjen med en gang. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Psyfoon Skrevet Juli 25, 2005 Forfatter Share Skrevet Juli 25, 2005 Har vært på diagnose nå, og de fant ut at det mest sannsynlig var stillverket i dieselpumpa som var defekt. Det koster mellom 8 og 12.000 å fikse, inkludert deler og arbeid. Prisen avhenger av om de må ut med pumpa eller om de kan skifte stillverket mens pumpa står på. Skal inn til en siste sjekk om ca. 1 uke hvor de skal måle motstanden i dieselpumpa for å være sikker på at det er stillverket som er feilen. Dyrt blir det, men jeg er glad feilen ble funnet så raskt (forhåpentligvis). Kjedelig å bruke flere 1000 på å feilsøke Forøvrig bruker jeg bilen til daglig fortsatt, fungerer "greit", men man må være litt obs på at den kan stoppe + at den drar dårlig og rykker på lave turtall. Gleder meg til bilen blir i orden igjen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
P.I.B Skrevet Juli 25, 2005 Share Skrevet Juli 25, 2005 Hvem tok diagnosen?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Psyfoon Skrevet Juli 26, 2005 Forfatter Share Skrevet Juli 26, 2005 Forrige eier sa han hadde vært på EMM-Sport i Tr.heim og tatt diagnose, men de hadde ikke funnet noe galt så jeg bestemte meg for å ta diagnose hos Lønsethagen Elektrodiesel, som er et BOSCH-verksted (forøvrig kåret til det beste BOSCH-verkstedet i Norge). Er meget godt fornøyd med servicen og prisene og regner med jeg kommer til å bruke det verkstedet som mitt "faste" verksted. Er jo også en fordel at de har spesialisert seg på dieselmotorer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eriklepe Skrevet Juli 26, 2005 Share Skrevet Juli 26, 2005 dette var jo bra, men du burde jo vurdert å skifte hele dieselpumpen, da den koster bare to tusen kroner mer hos OS... Jeg betalte to tusen i arbeid for å skifte den, så det kom på 15.800,- totalt. Jæger skulle ha langt over 30store:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gizle Skrevet Juli 26, 2005 Share Skrevet Juli 26, 2005 Jeg mener at du skal kunne få nye dieselpumper rundt 7000,-, gjør arbeidet selv, så blir det billigere og du får GOD innsikt i hvordan motoren din er byggd opp. Jeg vet at pumpa til M41-motoren koster rundt 4500,-. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Psyfoon Skrevet Juli 26, 2005 Forfatter Share Skrevet Juli 26, 2005 2.000kr i arbeid?? Da gjorde du det vel privat? Verkstedet jeg snakket med sa at det var utrolig mye arbeid å ta ut og sette inn dieselpumpa. Måtte regne med rundt 4-6 timers arbeid kun på det. Prisen på selve stillverket i pumpa vet jeg ikke ennå, men de antydet rundt 3-5.000kr, selvfølgelig ikke originalt BMW da. (kostet rundt 10.000kr originalt). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Juli 26, 2005 Share Skrevet Juli 26, 2005 http://www.nbfbildeler.no/templates/Par ... Id=1986447 Er det en slik du trenger? I så fall får du ta en tlf til "Knoksen" og høre hva de skal ha for den.. Det var forøvrig den eneste høggeren som hadde slik i følge NBF Bildeler, så du får være rask om det er riktig (og den er i grei stand). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eriklepe Skrevet Juli 26, 2005 Share Skrevet Juli 26, 2005 er en fare med å kjøpe slike ting brukt.... Det ble gjort privat ja, av bmw-mekanikere. De brukte 2 timer og var to stk.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eriklepe Skrevet Juli 26, 2005 Share Skrevet Juli 26, 2005 http://www.nbfbildeler.no/templates/PartInfoDetails.aspx?Member_Id=0&Brand_Id=1500&Model_Id=1537&PartGroup_Id=4&Part_Id=7252&Storage_Id=1986447Er det en slik du trenger? I så fall får du ta en tlf til "Knoksen" og høre hva de skal ha for den.. Det var forøvrig den eneste høggeren som hadde slik i følge NBF Bildeler, så du får være rask om det er riktig (og den er i grei stand). Dette er matepumpen i tank, den er langt billigere og tar 10 min og skifte.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Psyfoon Skrevet Juli 26, 2005 Forfatter Share Skrevet Juli 26, 2005 Er nok ikke matepumpen jeg er ute etter nei.. Tror ikke jeg tar sjansen på å begynne å skifte pumpa selv, det ender som regel med at verkstedet må ta over når jeg begynner med slikt Er greit å få gjort det, selv om det koster noen kroner. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
P.I.B Skrevet Juli 26, 2005 Share Skrevet Juli 26, 2005 Jeg ville hørt med EMM Sport hva de sånn ca. forlanger for jobben. De er jo som regel billigst på BMW reperasjoner..... Også har de peiling da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eriklepe Skrevet Juli 26, 2005 Share Skrevet Juli 26, 2005 Er nok ikke matepumpen jeg er ute etter nei.. Tror ikke jeg tar sjansen på å begynne å skifte pumpa selv, det ender som regel med at verkstedet må ta over når jeg begynner med slikt Er greit å få gjort det, selv om det koster noen kroner. Nei du bør nok vite hva du holder på med akkurat der ja. Bare litt kjipt om noe annet på dieselpumpen skal ryke etter noen måneder når du har brukt 12store på stillverket.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Psyfoon Skrevet Juli 26, 2005 Forfatter Share Skrevet Juli 26, 2005 Jeg ville hørt med EMM Sport hva de sånn ca. forlanger for jobben. De er jo som regel billigst på BMW reperasjoner..... Også har de peiling da Ja, tror nok jeg skal få et pristilbud fra EMM-Sport først ja. Så kan jeg evt. bruke det til å presse ned prisen hos det andre verkstedet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
