turbo motor
har kjøpt en 325 86 mod motor med t4, separert wg, turbo kam, rått grenrør, smidde mahale stempler, map sensor, grønne dyser, bygd for å tåle 1,8bar og 380hk. men fant ut at jeg måtte mappe eller finjustere motoren i tillegg og da ble det plutselig litt dyrt vis det kommer på 10000 i tillegg. noen som vet om noen som gjør det billig? ikke svart! eller bud på motoren? tlf 48063663.
Sett motoren i bilen og juster den på ruller,billigere det enn å hive motoren i en bremse benk.Men du må ordne uttak til lamda+diverse før og etter turbo++ Hør med forskjellige. Søk på nettet.
1,8 bar og 380HK? Må være tidenes dårligst bygde motor i så fall. Ved det trykket og de specsene du oppgir bør den gi over 500hk, minst.
Tar det for gitt at du har datasprut og ikke bare tilleggssprut.
det er større dyser klarer 800hk, ikke data sprut. det var minst 380 hk sa han jeg kjøpte den av. 1 til 0,7 i komp
7:1 mener du vel?
Hvordan justeres tenningen da? Det er jo livsviktig på en turbomotor og særlig med så ekstremt lav komp.
er ikke helt sikker enda, fikk bare vite at det var programerbart dyse og tenningssystem på den. men skal spørre.
Ja da har du datasprut da :D
Haltech, Autronic?
Hvorfor vil du ikke ha det svart da? Mye billigere også slipper du å gi penger til staten :D
Skjønner at du kanskje mente at hvis noen mappa og gjorde no gæli så go'motoren skjærer seg, er det greit med kvittering.
Du bør ikke selge den da! Med datasprut og greier, er jo kongemotor dette! Men selvfølgelig, opp til deg :)
  • 1 month later...
