gassapaa Skrevet Juli 17, 2005 Share Skrevet Juli 17, 2005 Skulle starte opp bilen, men den ville den ikke starte , brukte bilen 2 timer i forveien helt uten problemer.. Tok å så på pluggene idag, alle var fulle i olje??? Noen idê om hva dette kan være? Kanskje den ikke får bensin?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet Juli 17, 2005 Share Skrevet Juli 17, 2005 det hørest merkelig ut! fungerte alt før du parkerte dn? og kjørte du den veldig hardt? uansett så er det vanskelig og si! er du sikker på at det var olje som var på pluggene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ØyvindB Skrevet Juli 17, 2005 Share Skrevet Juli 17, 2005 sjekk om bensinpumpa går.. napp ut baksetet og hør om den starter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M3Cecotto Skrevet Juli 17, 2005 Share Skrevet Juli 17, 2005 Ta en titt inni fordeler lokket ditt - om du hører pumpa. Høres ut som det er der feilen kan ligge. Har vært borti lokk der alle stiftene er så å si borte, da kan den plutselig ikke starte etter en liten tur. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
theblast Skrevet Juli 17, 2005 Share Skrevet Juli 17, 2005 Pluggene full av olje, hørtes litt ut som at toppen er gåen det, grunnen for at du ikke får startet er at pluggene er full av olje og ikke får kontakt, men dumt å tørke av dem og prøve å starte er det gåttt hul i topp pakningen, så er det mye trykk i motoren og det er mer som kan ryke. Blåste selv høl i stempelet og fant aldri oljelokket igjen pågrunn av at jeg gjorde dette for en god stund siden! Det er nok ikke stifter på denne bilen, det er det vel bare på forgassermotorer! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hhenrik Skrevet Juli 18, 2005 Share Skrevet Juli 18, 2005 vet ikke om det har noe å si, men fra min tid der jeg kjørte moped, og da hendte det av og til at pluggen ble dekka av olje/bensin, å da hadde dette med at de var feil blandingsforhold i gasseren, eller at det kom for mye bensin/olje fra forgasser.... Men dette var jo moped...men vet ikke jeg. Topp-pakning høres litt rart ut... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Rune Skrevet Juli 18, 2005 Share Skrevet Juli 18, 2005 d kunne høres ut som topp\topp pakning ja. eventulet sinnsykt slappe ringer. men d skulle man jo merket.. ville vært litt skeptisk til dettte jeg ja.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ettertenning Skrevet Juli 18, 2005 Share Skrevet Juli 18, 2005 tror kanskje en kompresjons test hadde vert og anbefale, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///stian Skrevet Juli 18, 2005 Share Skrevet Juli 18, 2005 Mada på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gassapaa Skrevet Juli 18, 2005 Forfatter Share Skrevet Juli 18, 2005 Bensinpumpa starter ikke Er det et reele...og hvor ligger det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gassapaa Skrevet Juli 18, 2005 Forfatter Share Skrevet Juli 18, 2005 Bensinpumpa starter ikke Er det et reele...og hvor ligger det? Bumpididum.... Noen som vet??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Power Skrevet Juli 18, 2005 Share Skrevet Juli 18, 2005 ta en ledning rett fra pumpa til batteri og prøv og start Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gassapaa Skrevet Juli 18, 2005 Forfatter Share Skrevet Juli 18, 2005 ta en ledning rett fra pumpa til batteri og prøv og start Og vist det fønker...hvor ligger feilen da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ØyvindB Skrevet Juli 19, 2005 Share Skrevet Juli 19, 2005 Pumpa skal vanligvis gå idet du setter på tenningen. men da bare ca 1 sekund og knapt det. Eller skal den gå mens du kjinner. og selvfølgelig når motoren går. Feil og løsninger: * Strøm koblet direkte på pumpe, denne starter IKKE --> Kjøp ny original pumpe. * Strøm kobles direkte på pumpe, denne starter og bilen starter fremdeles ikke -> pumpen har ingenting med feilen din å gjøre. *Strøm kobles på pumpe, denne starter og bilen startes -> feil på strømtilførsel til pumpe, (sjekk reeleer på torpedoveggen) ny pumpe koster ca 2000kr og bør kjøpes ny og original. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonr Skrevet Juli 19, 2005 Share Skrevet Juli 19, 2005 hmmm er det ikke merkelig å ha fult av olje på pluggene ? hadde samme feilen og da var det helt tørt nedi der værtfall, trodde ikke olja hadde noe nedi der å gjøre uansett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
