billig starter?
Martin_87
Hvis du får en brukt starter for 500 kr kan du fortsatt kjøpe 4 stk uten at det har kostet prisen av 1 ny.
Dette er ikke en vanlig slitedel på M20 motorer såvidt jeg vet (som f.eks. friskluft-vifta), så jeg tror ikke det er noen voldsom risiko ved å kjøpe en brukt.
Hvorfor stoppet startmotoren? Har du hatt startproblemer i det siste?
er ikke 18 enda så kjører ikke mye..
men den har vært vanskeligere å starte i det siste ja..
og i går varn dø.
Vanskelig som i at motoren må gå mange runder før den starter?
Eller har selve startern hatt problemer (du må vri endel ganger på nøkkelen før den slår inn etc)?
Da har du og tidligere eiere slitt ut startern fordi den har blitt brukt lenge og hardt. Det du må gjøre er å få tak i en ny starter, og deretter finne ut av start-problemene så fort som mulig. Hvis ikke vil du på sikt slite ut den nye også (uansett om du kjøper brukt eller nytt).
Tja, hva er meningen med livet?
Det spørsmålet er svært vanskelig uten å vite noe mer om tilstanden på ulike ting, men det kan være greit å sjekke kompresjonen, tilstand på tennplugger (ikke bare at de virker), sjekke etter vakum-lekkasje på slanger og innsugsdeler (se særlig på den store 90 graders gummibelgen etter luftmengde-målern). Sjekk også at fortenninga er riktig og at rotor/fordelerlokk/coil/tennpluggkabler er i god stand (husker ikke om det er motronic på denne motoren). Det er hvertfall en grei start. Men først må du jo ha en starter så du kan teste ting. Husk at du ikke skal dra bilen på startern lenge av gangen, tror maks er 30 sekunder, også vente 1 minutt før neste forsøk elns....
