fjærer til e36
sn|per
Skal skifte alle fjærene, og støtdemperne bak på min e36 og har noen spm:
- Kan jeg bruke fjærer som har sittet på en 318i Cab? (har 318i sedan selv)
- Må jeg ha forstillingskontroll etter å ha skiftet dette?
- Er det mye å jobb å skifte alt dette (om man trenger noe spesielt verktøy?)
- Usikker på om du kan bruke fjærene, men trur ikke det..
- Trenger ikke forstilling, men bakstillingskontroll, vet ikke om det går å få, eller om du må ta 4hjulskontroll..
Simpelt å bytte bake..
Løsne to muttrer oppe.. Og en nede.. Ta av demper.. Gyng på bærearm for å ta ut fjær.. Sett i ny fjær.. Ta evt av fjærbeinslager fra gammel demper og sett på den nye demper.. Skru i sammens..
http://www.logun.org/shocks.htm
høø... så lenge fjærene er fra 4 syl så kan du bruke de på både cab, sedan og coupe. trenger ikke bakstillings kontroll. bare ta av demperen i nerkant på begge sider, så slipper du og jobbe mot stabb staget, ta ett brekkjærn og gyng litt på bære brua ta ut fjæra. foran 3 bolter nede + 3 skruer på toppen av fjærbeinet, ta ut demperen klem sammen fjærene med ett par fjær klemmer. dette får du til:-)
Mye tull her gitt! Det er ikke noen måte å justere spissingen bak på så da sier det seg selv at det ikke er nødvendig å kontrollere spissingen etter skifte av fjærer. Det som kan gi feil spissing bak er slitte foringer og det har ikke noe med bytte av fjærer å gjøre.
Når det gjelder skifte av fjærer bak så står det i BMW TIS, Bentley boka og Haynes boka at man skal skru av drivakslene for å unngå skader på leddene.
Når jeg skiftet fjærer fant jeg ut at det var en helvetes jobb å få løsnet drivakslene. Må bla. bort med bakre eksospotte og idiotene som la på understellsbehandling har fått det på boltene der. (hater understellsmasse). Så jeg droppet å løsne på de.
Derfor måtte jeg modifisere noen fjærklemmer for å få presset fjærene sammen. Men jeg må innrømme at jeg presset bærearmene litt nedover. Det er ikke særlig bra fordi alt trykket kommer på leddet i drivakslene og det er ikke særlig annbefalt. Drivaksler er dyre så det lønner seg å ikke ødelegge dem. Så ikke press bærearmen for mye nedover, det vil skade drivakslene. Bruk heller fjærklemmer for å få presset fjærene sammen.
Blir litt skremt når jeg leser om slikt som står her. Er folk som skrur og ikke setter seg noe inn i hvordan ting bør gjøres.
Er to måter å skru bil på: 1. skru i vei og ødelegge mer enn man fikser. 2. Sette seg godt inn i hvordan ting skal gjøres så man unngår å ødelegge ting.
Jeg vil annbefale deg å kjøpe en Haynes bok. De kronene den koster sparer du inn helt garantert ved at du lærer å gjøre ting på riktig måte.
Og viktigste av alt er å huske å skifte alle låsebolter og låsemuttere og stramme de ordentlig til. Løsner en av de mens du kjører kan det koste enten deg eller andre livet.
