Motoren får for mye bensin?
NSS
Jeg tror kanskje motoren min får for mye bensin. Derfor lurte jeg på om noen av dere vet hvordan jeg kan justere bensin-mengden, ned på en M20 motor? Jeg har prøvd å byttet lambda-sonden og slikt, men ingen ting hjelper. Det lukter ganske mye bensin av eksosen og fra Oslo til Bergen brukte den ca 1 liter pr mil.
hei
sjekk under LLM'en, der skal det muligens være en skrue som kan justeres. det står som regel et tall ved siden av eks 25.6 eller noe lignende. det betyr at vist du måler med et skyvelære fra skruen's topp og til kanten så skal det være den avstanden som står der.
det kan jo også hende du har et fultfilter som er tett :wink:
Styreenheten kan jo å ligge inne med en feil. da tar du av + polen på batteriet og venter en 10 min før du setter den på.. håper noa av dette hjelper da :D
Har også hørt at vist du tar av + polen og setter den på - så sletter du feilminnet og resetter styreenheten, men det har jeg ikke prøvd.
