Girkule med lys
stianosthus
kan i grunn koble deg inn på alt som "lys-reguleres" i dashbordet.. eks: varselblinken, lys til sigarett tenner m m...
jeg selv koblet meg inn på varsel blinken.. så når lyset slåes på i resten av dashbordet slåes også gearkula på
lykke til :)
Enkleste er og koble seg på det lille hjulet som stiller lysa i instrumentene dine (dimmer hjulet)
Den passer den rett på uten noe som helst tilkobling. Da blir den også dimmet når du stiller lysa ned, eller opp.
Pluss at de lyser med en gang du setter på kjøre lysa dine. Bare ta ned plasten under ratte på bilen, og dra ut ledningen til dimer hjulet, og sett i den du har fått med i pakken. Så setter du på ledningen fra dimmeren din bak den igjen. Hele er gjort på 10 min max!
Brukte et par ledninger jeg fant under midtkonsollen.
Er sikkert til askebegeret, men det har ikke jeg i bilen så jeg koblet meg til der, funket greit på dimmingen også :D
Men går selfølgelig an og strekke ledning til dimmebryteren også, funket som bare juling det og'
